Отговор: Съвет за домашен компютър
  avenge
 Първо да ти благодарим за конфигурацията която предложи и за отделеното лично време за да я направиш, взех точно това което ми предложи не съм правил никакви свободни съчинения :).  Фактически на своя глава добавих един Dell SE2719H само а и прехвърлих записвачката от стария комп:cool:. Това което виждам в момента пред мен наистина изключително радва, и в заключение като човек който общо взето нищо не разбира от тези играчки ще кажа че се стреснах колко отвратително бързо работи тази машина все още се почесвам по главата и се чудя как го прави. Това нещо изключва за 4-5 сек. от любопитство засякох старият 40 сек. а със сигурност съм го виждал и над минута да му е необходимо. Включването същата работа на старият му е нужно над 1,5 мин. на този май засякох 25 сек., Няма да споменавам прехвърлянето на данни от и до флашка  или сърфирането из мрежата че нещата стават срамни за старият а все пак почти 15 лета ни е служил за което трябва да си получи нужното уважение все пак.
Сега по същество, до колкото разбрах по-нагоре в един пост на  w00x проблема идва от процесора
			ОРЕRАТІNG ЅYЅТЕМЅuрроrt fоr Wіndоwѕ® 10 64-bіt
Ѕuрроrt fоr Wіndоwѕ® 7 64-bіt
* То ѕuрроrt Wіndоwѕ® 7 64-bіt, уоu muѕt іnѕtаll аn АМD Ріnnасlе Rіdgе & Ѕummіt Rіdgе СРU.
Tвoят пpoцecop нe e нитo eднo oт двeтe, a e Маtіѕѕе.
   Както и да е снощи реших да пробвам с 10-ката и наистина не му беше нужно да го подканям, инсталира се без никакъв кахър и всичко по ПК си работи абсолютно коректно. Странна ми е и все още съм на ниво разглеждане и проучване но има вероятност и да свикна с нея особено след като успея да я персонализирам по мой вкус (и не само мой де).
За сега удрям на камък с активацията и в момента не ми позволява да я персонализирам, надявам се скоро и с това да се преборя. Абе има време докато стане завършена машина но определено радва, има още доста неща не ясни и за питане ама едно по едно нещата за сега продължавам да се боря с активацията и че надписа долу в дясно досаден :BigGrin.
  Ако не  ти се  дават 15 лева за  ключ  ми  пиши на  лс  да ти покажа как  става без пари , но мисля няма никакъв смисъл... на  фона на   сумата  която  вложи.
  С тия 15 лева за ключ да не мислиш,че ставаш законен? Напиши му за крака на лични и да се свърши драмата.
  Windows 7 работи с този процесор, ето как става:
 https://www.youtube.com/watch?v=A6_MdxMUpRE
  Защитната стена на тази шибана 10-ка изключва ли се изобщо, от къде ли не се опитвах да я изключа и все ми изтрива файлът мамка и :mad:. Пробвах това ама....
 https://www.youtube.com/watch?v=Dlo-8w42whs&t=192s
vencifcl
 avenge
    Win7 и Win10 - времето за шътдоун е много различно, понеже 10 не се гаси по подразбиране, трябва да го настроиш затова...Съответно и паленето
emil vasilev
    Продава  се  официално  ключа  в линк от Калдата , пиши там на Господинов , като си такъв голям майстор да  спре да  продава фалшиви  лицензи. Не ги продавам аз. За  крака  му  пиши  ти , майсторе.
  Не се занимавай с активатори - има един скрипт, който активира windows 10. Пиши на ЛС ще ти го дам. Иначе не защитна стена, а windows defender трябва да изключиш и да добавиш файла/папката към списъка с изключения.
oldgraf
    Ако fast startup е включен, това ще влияе на shutdown и включването след това. При рестарт няма да има особена разлика. Но при SSD и бърз процесор, едва ли ще има голяма разлика.
Slusatel
    MS продава Win10pro за 510 лв. Направи си сметката ченгетата кое ще признаят за законно.
 Купете Windows
  Не знам , линка си   излиза  периодично в Калдата, не  ги продавам аз лицензите.
 https://pcworld.bg/firmite-predstavi...fice_2016_pro/
  1. Няма да има никакви драми с интернет браузърите на Уиндоус 7.
Първоначално отказваха да настроят Майкрософт едж за Уиндоус 7, но януари тази година или няколко месеца преди това, нямам спомен получих ъпдейт на браузъра у ми излезна на български да си ъогрейдна ИЕ11, като вместо него заради спряната поддръжка на Уин 7 и на ИЕксплорър 11 да премина на Едж.Имаше и линк - това и направих, а го направих, защото ИЕ11 доста често започна да "замръзва" и блокирате компа по 2-3 минути докато се "отмръзне'.Скапаните  Java скриптове предполагам...
Сега съм с Уин 7 и Едж.Работят достатъчно добре на вече 11-летният му лаптоп .
2. Добре е да осъзнаете, че вече доста китайски хардуер е лишен от софтуерна поддръжка на софтуер от щатски фирми и разработчици заради санкциите на Тръмп към Китай и китайски фирми заради кражбата на интелектуален продукт и липсата на адекватна правна защиита в Китай - китайският върховен съд оправда китайски компании за кражба на промишлен дизайн заведено от VW, BMV, MB  с искане за милиони долари обезщетение с мотива че "кражбата била дори полезна' .Сигурно, за Китай.
Това нямаше как да ме предизвика ответна чисто политическа реакция с юридически санкции...За сега само от САЩ, но рано или късно и ЕС ще му писне...
Ползването на "маймунски софтуер"- тоест повторно ползване на ключове на Уиндоус не е престъпление за обикновения потребител физическо лице, но ако го прави търговец в бизнеса си е престъпление.
Това в Калдата не са 'лицензи" в юридическия смисъл защото продавачът им не е оправомощен от Майкрософт, но тъй като няма санкция за такава повторна продажба на физически лица на официално купени ключове (лиценз), то никой не ги  гони и закача, но дори и това да се случи ще гонят продавача, а не физическото лице купило ключовете за софтуер ползван на компове за домашна нетърговски употреба.
Тоест продават се ключовете, тоест техническият достъп, но не и самото право на достъп.
Иначе за мен лично похарчването на 800-1200лв без да имам мобилност вече е отживелица.
До края на годината вероятно ще купя 2 лаптопа - единият с AMD поне шест ядрен процесор с вградено видео с 3 пъти по-голям производителност от сегашната ми дискретна 5650 амд дискретна видеокарта на лаптопа, другият по-елементарен, може би Асус виво или нещо подобно.
Slusatel
 Никакви драйвери  не трябват , уин 10 компресира уин 7 и му  прави папка, запазва всички драйвери без промяна. Теглиш  от майкрософт , инсталира се и въвеждаш ключа. В дял С се появява папка олд ундоус , която може да се изтрие.
    Извинявай, но написано за драйверите просто не е вярно.
Не искам някой да го прочете и да се подведе.
vencifcl
    Ето ти скрипта за активацията на Уиндоус. Не знам дали все още работи, защото преди няколко месеца Майкрософт деактивираха канала за ъпгрейд от Уиндоус 7/8 на 10, но май само по документи.
 https://wiredroid.com/activate-windo...atch-file-cmd/
emil vasilev
 Купете Windows
    Колко пъти са идвали у вас ченгетата да ти гледат лиценза за уиндоуса? :D И ако дойдат, дали Уиндоуският лиценз ще ти е най-големия проблем? :)
Евтините ключове (лицензи) са си просто удобство, а не нещо, което да използваш пред държавни институции.
w00x
    За вкъщи и 15 лв. не давам. Продажбата на такива ключове за мен си е мошеничество, сравнимо с телефонните измами.
  Някой има ли идея каква и от къде идва тази грешка, не разбрах кога се появи нямаше я.
 https://i.postimg.cc/Wzmc798L/image.png
п.п. Тъкмо се оплаках и тя взе че изчезна :BigGrin , няколко часа стоя.
 https://i.postimg.cc/524QLTgJ/1.png
