Проблем с WiFi USB dongle Mediatek RT2870 под Win 7
взех си две такива донгълчета и под WIn10 работят като хали, но под Win7 нещата са много зле
налага се теглене на драйвер от сайта на Mediatek, който не работи самостоятелно, а задължително с utility-то и то САМО понякога, като скоростта е 100-200 кб/с
модифицирах един драйвер, който беше за някакъв Asus с такъв вграден чип, пак не става...
някой да се е борил и да е постигал по-голям успех?
Отговор: Проблем с WiFi USB dongle Mediatek RT2870 под Win 7
първото е официалният драйвер, с който има уклончиви и незадоволителни резултати, второто е именно онзи, който модифицирах, тъй като в него отсъства поддръжката точно на този чип
Второто е извадка от първото, без софтуера. Просто го качих, че казваш, че ти е бавна скоростта към страницата им. Пише 2000 и XP, нали си видял...
Инсталирах софтуера, това остави в системата ми, виж дали не тръгва с него (дават го за 8/8.1, че мен Господ ме наказа с 10-ка и инсталаторът може да е изсипал само нужните за мен...): https://easyupload.io/kxgfdq
И инсталатор уж: https://easyupload.io/ve7pm3
второто на пръв поглед ми заприлича на онова, което моднах... може и да бъркам
иначе нетът през кабела е ОК, просто исках да проверя доколко са читави антенките, като "забавното" е, че макар и стари, са поддържани в 10-ката по-добре, отколкото от 7-цата
утре, ако ми остане време за забавления, ще извадя файловете, които ги движат в 10-ката и ще ги пробвам в 7-цата
При липса на необходимите драйвери/support под Windows 7, как очакваш да работят коректно...
Ако ти е трябвало за 7-ца търсиш wi-fi догнгъли с поддръжка за нея.
USB безжична мрежа без поддръжка на 7-ца? Ще ни покажеш ли един, моля, за да не измрем невежи.
Последната и единствена версия в Softpedia е Driver/ Utility 5.1.25.0/ 1.5.39.173.
https://drivers.softpedia.com/get/NE...-1539173.shtml
На официални сайт https://www.mediatek.com/products/broadbandWifi/rt2870 (2000/XP) има бележки:
"Please contact your device manufacturer website for product driver downloads. The driver downloads offered below for the RT2870 are designated for business partner use."
Имаш ли представа кой е производителят на донгъла? Може да има конкретен драйвър на сайта му или някъде другаде.
Ralink? http://deviceinbox.com/usb/vid-148f-pid-2870.html
От този списък долните два са чисти драйвери според мен, а не utilty. При това по-нови v.5.1.26.0 и 5.1.28.0:
http://deviceinbox.com/drivers/1389-...5-01-28-1.html
http://deviceinbox.com/drivers/374-8...-lan-card.html
Off topic:
Не знам защо, но имам проблем със форума на W7, различни легални инсталации. На поне 3 машини ми "яде" символи (не ги изписва избирателно), не мога да вмъквам емотикони, да сменям шрифт, да избирам текст за редакция и т.н. Само тук и то не от вчера.
на самата джуджавка няма надпис, но по ID-то излиза да е Ralink (което установих още преди да започна темата тук, но не исках да ограничавам предложенията до очевидните)
с един техен не стана, както и с двата медиатек-ски, предложени от Гена
остана само ралинк-ския от първия му линк, но ми излезе друг ангажимент и пробата остава за утре...
Ами то Ralink от 2011 е собственост на MediaTek, така, че е без значение. https://en.wikipedia.org/wiki/Ralink
Кое точно е ID-то, ако не е тайна, че с него най-точно се търси?
Някъде драйвърите са публикувани само с него и не излизат по номер на чипа или вeрсия на fw/ драйвера.
Първия линк от devicebox са няколко файла, но май само тези двата са само драйвери.
USB\Vid_148F&Pid_7601&Rev_0000
Karata
Навремето когато бяха пуснали безплатния ъпгрейд от Уин 7 на Уин 10 3 пъти "ъпгрейдвах" и трите пъти всичко вървеше без безжичната поддръжка.Безжичен нет нямаше и не можех да се свържа с бисквитката каквото и да правех. Изписваше ми, че за моят лаптоп Уон 10 не поддържа драйверите за безжичната карта.
Не поддържаше и Майкрософт ЕДЖ за Уин 7.
Около 2-3 или 4 години ми се появяваше надписа, че вече няма поддръжка на Уин 7-цата, да ъпгрейдна до Уин 10-ка и постоянни дрънканици и тормоз все в тази насока, демек "ДАЙ ПАРИ НА Бай ГЕЙТС за Уин 10 бе пее**с - ЩО НЕ ДАВАШ ПАРИ?!?!?!???!" ,
Е, не дадох ... един ден внезапно майкрософт явно бяха решили "да започнат" поддръжката на драйверите за моят лаптоп - и ми се появи надпис, че тъй като не поддържат вече Уин 7 и ИЕ 11 мога да ъпгрейдна до Майкрософт ЕДЖ и даже имах линк към българската секция на майкрософт.
То аз леко недоверчив поради постоянните щения на Бай Гейтс за пари и на този линк на няколко пъти му разгоних фамилията, ама той нахален като конска муха не отстъпваше и най-накрая се прежалих и от него през българската секция инсталирах ЕДЖ.
И воала - докато ИЕ 11 редовно замръзваше и причиняваше дори крашване на целия лаптоп, новият ЕДЖ си дойде с драйверите и след като го инсталирах, нито крашваше, нито замръзваше...
Та който каквото и да ви говори, да знаете че СТАВА ВЪПРОС ЗА ПАРИ в повечето случай и по-рядко за секс.Ама дори и да е за второто, най-вероятно не ви казват, че вие ще сте отпред...та пак същото...
:) Доста... напоително съждение, ама защо ме цитира? Аз просто изказах искреното си съмнение, че към днешно време съществува USB безжична мрежа, без драйвери за Windows 7. Може би след години, но засега...
