Какво се гледа при избор на UPS?
  Моля, кажете на какво трябва да обърне внимание човек, ако търси да си избере UPS за домашно ползване! Вече съм се спрял на капацитет от около 800 VA и държа устройството не само да пази от пренапрежение и отпадане на захранването, но и да коригира автоматично напрежението в тесни рамки около 220 V.
Има ли важни неща, за които човек трябва да си отваря очите?
Моля, дайте и предложения за модели и търговци, които ги предлагат.
За горна граница считайте $ 200!
Благодаря!
  правилно си се ориентирал...точно това се гледа, което си написал
провери дали UPS-а има изходи само за PC или има и стандартни щепсели, звуковата сигнализация при липса на напрежение от мрежата също е полезна екстра
  Най-важното е UPS-а да има ополо 20% по голяма мощност от тази, която смяташ, че ще консумират компютъра и монитора ти сумарно. Всички UPS имат звукова сигнализация, но не всички имат възможност за управление през порта на компютъра. Но това не е фатално и ако не се настрои правилно се получават проблеми. Много е важно UPS-а да е на маркова фирма с традиции, защото има UPS-и на разни фалшиви фирми, които нанасят повече вреди отколкото ползи. И последно, но не по значение е времето през което UPS-а може да захранва компютъра при прекъснато подаване на ток. При добрите модели е ~30 мин. при калпавите 6-10 мин. Има и други важни характеристики, но това е най-същественото.
  Не лоша екстра е студения старт т.е. да пали при липса на мрежово напрежение (примерно да си го вземеш на палатка и да си пуснеш лампа и касетофон...правил съм го). Силните марки - APC, MGE, PowerWare  предлагат стандартна гаранция от 24 месеца. Имай в предвид, че най-бързо скапващото нещо е батерията.
Моделите с AVR обикновенно, коригират напрежените без да пускат батерията в рамките 80 - 240 V t.e. не особенно тесен диапазон :))
  ami ne znam, az imam MUSTEK 400VA, i sym dovolen
ima si ekstrite opisani po gore, okolo 240 W trqbva da e, palomino1600+ +monitor go natowarwat na 50-60 %
vqrno 4e ne e prednazna4en da dyrzi 4asowe, oba4e ima edno predimsvo:
zahranva se s 2 6-voltovi 4A baterii, posledovatelno svyrzani...
ot kydeto sledva 4e mogat da se zamenqt mnogo lesno s akumulator za kola.. i togawa ste dyrzi pone cql den
ima i protektor za modem/tel. liniq
i ne naj - malovazno cenata:
kupih go za 108 lv predi 6 meseca ot metro,
sega mislq 4e e okolo 40$ bez dds
ami tova e
