Asus Rog g15 seria 4800hs проблем с трептене на екран.
Здравейте от скоро съм собственик на лаптоп Asus Rog
https://m.emag.bg/laptop-gaming-asus-rog-zephyrus-g15-ga502iu-15-6-amd-ryzentm-7-4800hs-ram-16gb-ssd-512gb-nvidiar-geforcer-gtx-1660ti-max-q-6gb-no-os-brushed-black-ga502iu-al014/pd/D9TYW3MBM/
Обаче ми прави един проблем, когато играя игри Gta 5 или Grid 3 отначало всичко върви супер, но в даден момент картинара почва да трепти. От какво може да е?
Отговор: Asus Rog g15 seria 4800hs проблем с трептене на екран.
От всичко!
Като започнеш от неправилни настройки (прекалено висок fps), грешни драйвери (особено на видеокартата), преминеш през прегряване на нея, процеор, хъб и свършиш с фабричен хардуерен проблем.
Пусни си някоя програма за диагностика и тествае и ще разбереш точно какво се случва.
Успех!
Пробвай да провериш за всяка от двете игри момента, когато започва това трептене.
Намери програма, която ти показва температурата на видеочипа в реално време и сравни
дали трептенето започва при сходни градуси, когато играеш всяка от споменатите игри.
Ако е така, това е указание по-скоро за хардуерен проблем, сочещ най-вероятно към видеото...
4 Прикачен файл(ове)
Gena_bs
От всичко!
Успех!
Здавейте и благодаря за отговора.
Прикачил съм две снимки, едната е инструмент на видео картата, а другата е инструмент на самия лаптоп.
На снимката с инструмента на видео картата ползвам оптималните настройки, които ми предлага.
На снимката с инструмента на лаптопа ползвам когато играя Balance или Turbo - тази снимка е направена без да играя.
Препоръчай ми някоя програма за диагностика, аз съм с windows 10
gggggg
Препоръчай ми някоя програма за, следене на температурата аз съм с windows 10
Направи някой клип на трептенето.
Нещо Тея програми да не нефелни - защо и двата вентилатора са на 0 оборота при 51 градуса температура?
Ама вярно дай един клип.
justify
Най-вероятно заради икономия и тишина. Както при видеокартите - включват се вентилаторите над 60-70 градуса.
Ако е така, вентилаторите докато охладят и чиповете са "готови" вече...
На мен ми се стори висока температурата на проца и видеото.
Gena_bs
До 70 градуса няма какво да им стане. Реално могат да работят до към 90 градуса, след това повечето процесори тротълват.
rento
Пуснах да записвам екрана с програма на windows 10 и с моят телефон.
Когато гледах това което се е записало трептенето не се вижда ама грам.
Пробвай да пуснеш на по-бавна скорост видеото. Може да е проблем в монитора, дори и в кабела, ако трепти на по-високи честоти. Температурите едва ли имат някаква връзка.
Че те моят вентилатор на Вайото в момента е на 2400 оборота и не се чува изобщо, виждал съм го не натоварен на 1800 оборота редовно зимата, е няколко пъти и на 1300 оборота.
Моята видеокарта АТИ се опече на 6-тата година, но признавам че играх почти всички ФПС и то по няколко часа.
Но вентилаторите винаги са работели и съм ги чистел.
Сега вече нямам мераци за ИГРИ и ФПС, но пък открих начин и с бюджетен лаптоп и видеокарта на които игрите тръгват на базово ниво да се играе.Не съм играл на лаптопа ползвайки този нов метод, но лятото играх използвайки го на телефона при +35 градуса околна температура и нямаше грам загряване.След като го "включа" де - преди това си загрява, но включа ли го до 5 минути е свалил.температурата, а до 10 минути я е свалил по-ниско от околната температура до около 12-15 градуса и я държи така докато играя и независимо от натоварването .
rento
Здравейте без значение на каква скорост е видеото трептенето не се вижда на клип, дори и чрез лаптопа да правя клип. Екрана е на 60 херца и пак има трептене,но на клип не се вижда.
Здравейте на всички, днес лаптопа беше изпратен към сервиз, преди да го изпратим с колегата забелязахме, че когато започва да трепти екрана, като вържеш лаптопа към външен монитор, трептене на външния монитор не се забелязва, а през това време екрана на лаптопа трепти.
