Отговор: Mагията наречена SSD
Rakeem
За втори път ъпгрейдвам със SSD, в случая лаптоп, и не мога да си позная машината след това, преди това забивания, бавни реакции, в общии линии много нерви, след това всичко се случва на мига, без помен от замисляне.
Та действително ли са толкова зле тези HDD-та или аз все съм попадал на някакви боклуци?
Според/зависи с какви параметри/"желязо" е лаптопта. Ако, е с някой таблетен процесор/Intel Atom/Celeron" едно SSD, няма да го направи да "литне"
П.П.От малкото използване забивания на лаптоп със HDD, не съм имал до сега. След, като си го конфигурирам/настрой за комфортна работа, разбира се.
Настолния ми е с Intel e8400 3ghz на 12г, преди повече от 5г. му сложих SSD и работи толкова добре, че въобще не мисля да го сменям докато не се счупи.
Лаптопа е с Intel i3 1.7ghz, така че не е кой знае какво, но разликата е поразителна.
Имам и едно Сони Вайо, не му знам процесора, но преди 2г. му смених харда отново с HDD, защото ми трябва сторидж, уж висок клас, но същата боза, ако му сложа SSD съм сигурен, че ще литне.
Ключовия момент идва от времето за достъп . При HDD той е от порядъка на няколко милисекунди, докато при SSD е по-малко от 0.1 ms.
добре дошли в 21 век ;)
единственият таралясник, на който нямаше НИКАКВА разлика, беше античен 8" нетбук със селерон на 1 гхц
угодих на човека, само защото хардът му заминаваше, а беше чел за "магията SSD" :)
според него имало подобрение, но самовнушението е голяма работа, така да знаете :))
emil vasilev
Механичен десктоп диск 3 TB 7200 K - 20+ милисекунди достъп. Старо SSD Samsung 850 Evo 500 GB - 0.10 ms. M.2 SSD Adata 500 GB SX8200 Pro - 0.08 ms.
Със сигурност ще има положнителна разлика замяната на механичен диск със SSD. Още повече, че лаптопските механични дискове в повечето случаи са на 5400 оборота. А и един компютър е толкова бърз, колкото е бърза най-бавната му част. Ако е и с windows 10, който обича да прави много четения/записи, нещата съвсем се влошават при наличиетно на механичен диск. Още повече, ако се четат/записва малки файлове, които са на различни места по диска. При SSD този проблем го няма, понеже достъпа до файловете се осъществява мигновено, независимо в коя част са, докато при механичния диск, за да се получи това, главите трябва да се преместят механично.
Добавих и един бавен 500 GB механичен лаптопски диск:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35371&stc=1
