Мистерия с DispayPort-HDMI кабел
допреди няколко дни бях свързал 21:9 2560х1080 монитора си с кабел DispayPort-HDMI и нямаше никакви проблеми
една сутрин обаче ставам и изведнъж макс резолюцията се оказва 1920х1080
форсирам 2560х1080 като единствено възможно решение и мониторът се държи така, сякаш е извън native резолюция
слагам кабела на друг монитор (24" 1920х1080) - всичко е песен
слагам HDMI-HDMI на въпросния 2560х1920 - всичко е песен
не ми се е случвало кабел да се повреди в такъв смисъл (да му "спадне" резолюцията, след като е бачкал ОК сума ти време)
вкъщи имам само един 21:9 и не мога да тествам на друг, но на всички 1920х1080 въпросният кабел си поддържа стандартно FHD
идеи?
Отговор: Мистерия с DispayPort-HDMI кабел
Да се е ъпдейтнал драйвера, без да разбереш.
драйверът на кое? видеото?
не, дори пробвах да реша проблема по този начин, но безуспешно
освен това ефектът е налице на два различни компа, както на win7, така и на win10, като на единия има и 7-ца, и 10-ка
софтуерно хлъцване е изключено, категорично говорим за хардуер
просто не мога да си обясня от физическа гледна точка какво би могло да му се повреди!
изкривен пин, нарушване на екранировка, външно лъчение... нищичко смислено не може да доведе до подобен ефект, но все пак той е налице
да не говорим, че мониторът си стои мирно и чинно на бюрото ми, където нито мигрират зебри, нито се провеждат ядрени опити!
Колко е стар монитора ти? Нещо по захранването му да се предало и сега да се чуди как да работи.
Преди време когато си взех ultra wide монитор с обикновен кабел DP-HDMI повече от 1920x1080 нямах избор. Нещата се получиха с такъв активен преходник https://hama-bg.com/bg/adapter-hama-...ezdi/p464.html Та мисля, че не е невъзможно нещо да се прецака.
в момента си работи на 2560х1080 с кабел HDMI-HDMI без никакви проблеми
ще разиграя сценария "проблемен кабел+21:9 монитор на друго видео" и ще видим какво ще каже
аз знам, че проблемът е в кабела, но защо точно такова проялвение, не мога да го измисля
говорих със сервизен на високо жичкаджийско ниво, и той се чуди като мен... накрая си стиснахме ръцете за "окисляване някъде", така че ще го позачистя и пораздърпам кабела малко, пък да видим ще му дойде ли акъла в главата
ако не: нов кабел
работата е, че не понасям нещо да не се е изяснило и затова изобщо отворих темата :)
да се надяваме, че една пералня ще го почисти :))
прочее, някъде ми се подмяташе подобен преходник, трябва да взема да го намеря....
Да не би пък да е прецакан DP изхода на видеокартата? Чета нагоре и ми се струва, че тоя вариант ви убягва.
Пробва ли с най-простото - да извадиш щепсела на монитора от контакта за няколко минути...
Напръскай внимателно с contact cleaner кабела и буксите.
За всеки случай преди това около тях сложи кухненска хартия, за да не се разтече където не трябва..
