Рутер за вкъщи до около 100 лв.
Три четири години ползвам този рутер и съм ок, въпреки че през една стена (тухла и бетон) хваща прилично, но през две на затворени врати в кухнята "няма никой".
Онзи ден взен на промоция този модел...
Цената беше супер.... 85-6 лв, но качеството е съвсем малко по-добро. Примерно една чертичка навсякъде по-добре, но абсолютен абсурд от горния етаж на блока да се хване или извън апартамента.
Моля препоръчайке ми рутер, които да хваща поне на етаж два над моя (живея в страга от 67ма в кв. Лозенец, СОфия), защото там имаме помещение и искам да не си хабя мобилния нет, при положение че на два етажа надолу имам хубав рутер с хубав нет.
Благодаря.
Отговор: Рутер за вкъщи до около 100 лв.
Нямам престава какъв е интерфейса/софт-а на Asus-a.
Но, при TPlink рутерите има възможност за увеличаване на сигнала от настройките на рутера.
Погледни упътването му за повече информация.
Имаш вариант да пуснеш един LAN кабел (ако е възможно ) до етажа, който трябва да захраниш с интернет. И там да закачиш друг рутер/повторител, който да "разпръсква" сигнала.
Не търси рутер който да ти покрие толкова етажа и най скъпите по 600-900 лв. няма да се справят. Пусни си кабел и си сложи стария рутер горе като точка за достъп. В сайта на тп линк е обяснено как се прави.
Може и да си купиш повторител и да го включиш в съседи отгоре ако се съгласят но ще ти падне поне два пъти скоростта горе.
Трети вариант ако не ти трябва достъп до твоите ПС долу може да поискаш от съседите под тавана да им плащаш за интернета някаква такса.
Има и начини да си виждаш и ПС от външна мрежа но не ти го препоръчвам ако не си наясно какво правиш и какви защити имаш на ПС.
Благодаря Ви много!
Вероятно ще пусна кабел от навия рутер в нас до стария на тавана или в крайна сметка ще взема лайфая на съседите на последния етаж!
Мерси много пичове!
Много правилно. Няма смисъл да опитваш безжично през два етажа.
