Препоръка за геймърски компютър
Моля посъветвайте оптимална компютърна конфигурация за игри ...
Бюджет:
1. Компютърна конфигурация - 2000-2500лв без ОС
2. Монитор, размер 32" - до 1500лв
Разглеждам примерно тази конфигурация https://www.emag.bg/nastolen-kompjut...f=fav_pd-title но не съм наясно как стои въпроса с гаранциите от EMAG, при положение че SERIOUX е румънска фирма ...
Благодаря предварително
Отговор: Препоръка за геймърски компютър
Готовите конфигурации ги забрави.
Ако, искаш максимална производителност за парите които ще дадеш, ще трябва да си избереш частите или да отидеш до близкият PC магазин.
Но, проблема в момента е че видеокартите са с високи цени или липсват наличности. Другите компоненти са налични.
За процесор за гейминг бих погледнал към AMD R5 5600X.
Може да погледнеш например тук: G:RIGS | Desktop.bg - Сглоби твоята машина
Готови конфигурации в момента са за предпочитане, понеже никъде няма видеокарти, ако има, са на космически цени и фирмите, които продават хардуер, предпочитат да ги продадат с други компоненти, отколкото отделно. Освен ако не ти се чака поне до догодина по това време, когато евентуално може да се нормализират цените и наличностите на видеокартите.
машината е лесна, видеокартата е невъзможна
в смисъл, че трябва да си луд, за да дадеш 1500-1700 за 3060, а всичко надолу е бита карта от гледна точка на актуалност
в момента най-малко боли да направиш хубав комп и да вземеш една 1060 3GB втора ръка за около 250 лева
хем нещата ще вървят с прилични компромиси, хем когато дойде времето да сменяш с актуална карта, няма да наравиш аневризъм, защото ще ти се наложи да хвърляш на боклука 1080ti, която си взел за 1200, а в нормални обстоятелства би струвала 300-400
Благодаря за отговорите ...
Голямо "копане" пада с тези видео и пазарът е пощурял ...
А какво бихте препоръчали за монитор .. 32" ... бюджет до 1500лв...
мани 32" 16:9
ако имаш някъде да видиш 21:9, отиди
за този бюджет спокойно взимаш читав 34" 21:9 3440*1400
откакто минах на 29" 21:9, не мога да се почувствам комфортно на 16:9, независимо от размера
за работа имаш несравнимо повече площ, филмите са без черни ленти, а в игрите имаш далеч по-добра видимост, макар че за последното повече могат да кажат синовете ми :))
Благодаря FearMe ... и аз съм на този хал ... синът ми ще ползва компютъра и монитора ... така че изборът ще е негов ....
не, изборът не е негов, а на човека, който дава парите, след като се посъветва с хора, които знаят повече от него ;)
иначе аз тази песен съм я чувал (от по-големия ми син :) ), който се шегува, че точно сега било времето за една 3090, а аз му отговарям, че на драго съце бих му взел, но няма да види подарък за чрд до пълнолетие :))
3090 ако не изникне от някъде по грешка и с много връзки, ще е на цената на 10-на годишен автомобил, че и "по-млад".
В момента "геймърски компютър" е невъзможно да се направи без няколко хилядарки само за видеокартата. Нейната цена ще е може би по-голяма от всичките останали части заедно.
https://plesio.bg/gaming-konfigurats...-p-349333.html
На този какво му е? 3060 за игри е повече от достатъчно, процесорът също е добър.
Вместо да се дават хиляди левове за монитор, по-добре да се дадат повече пари за комп.
Ryzen 5 5600 ,но само със 2666 MHz RAM, незнайно захранване и дъно, "извънземна" кутия.
Лично, не бих си го причинил.
Защо му е по-висока честота на рам-та, тази ще му е повече от достатъчна за целите.
Кутия вярно е много фешън, но пък на детето може да му хареса.
уф, вярно, че машината не е лоша, но 3060-цата е калкулирана вътре на цена 2 хилки
освен това само терабайтов хард? и само 250 гиги ssd?
"бавната" памет играе роля само при долните 1% и 0,1%, което е все тая, реално погледнато
като гледам нета, 725 вата psu ми вади или cooler rmaster, или sentey (wtf!?)
сърцето ми реве с горчиви сълзи като гледам такива цени
това е престъпно! по-добре кажи от кой град си някой да ти съдейства за покомпонентен избор, че да не стават сакатлъци...
От вчера в брошурата. 1500лв.
Прикачен файл 36575
