Резултати от 1 до 13 от общо 13
Кой ще ми каже от какво е???
    Dec 2003
    Като си пусна компа отначлото венитилаторат си трагва нормално но след 2-3 сек. забавя /абе прави някво вуууувувуву[][][]/ и после си трагва нормално. Не знам като чили губи напрежението. Дали е от това?? Заштото си фалашнах нов биос но не знам как да го настроя и дали трябва да се настройва? Същият проблем става и при рестарт начи забоксува и после е ОК. Дъното ми е "Asus A7V600"
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Едва ли е от биоса. Прегледай си вентилатора, почисти го от прахта и ако има начин смажи лагерчетата (втулките) с финна смазка. Ако това не помогне значи си плаче за нов.
    Dec 2003
    как нов че аз го взех преди 2 месеца но ще опитам както казваш дано помогне.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Това дъно поддържа ли регулиране на оборотите на вентилаторите (нямам предвид мониторинг) и ако да има ли някакви настройки в биоса за тази опция?
    Твоят въпрос живо ме вълнува защото и аз съм се ориентирал към
    това дъно - предстои ми upgrade.
    Dec 2003
    знаех си че не от вентилатора. Начи както ви казах като чили ми пада напрежението. От началото тръгва и после забавя и това стана точно след като си флашнах новият биос. За оборотите ще погледан и ще ти драсна /не съм на ти с БИОСА/ .
    Dec 2003
    Значи никаде не моожах да видя за оборотите на вентилатора. Но на опцията Power / HDD PowerDown e Disable - може да се смени от 1-15мин. за какво е по точно това и дали не е от това проблема. "Абе нешто гнило има тука"
    Nov 2002
    ot danoto e kato nqkakva extra mu se vodi ne e napregenie ili ne6to drugo
    Nov 2002
    BTW danoto e super.
    Dec 2003
    ами пробваи да го включиш на друг купонг ,примерно ако е на цпу,го пусни на систем фен,за няколко секунди и ако пак така работи си го смени,90% от случайте е виновен вентилатора
    Aug 2003
    Не се притеснявай. Имам подобен Асус и при мен когато включа ПЦто, то развърта вентилаторите за 2-3 секунди, след това се нормализират. Обясниха ми от фирмата, че дъното пускало ток първо към вентилаторите - защита от токов удар, ако гърми нещо да гърми вентилатора. При мен пуска вентилаторите и при спряно ПЦ, когато го включа в контакта. Важното е, че това било нормално за тези дъна. Лично аз се съмнявам, че това ще спаси дъното от средностатистически токов удар, но от Асус вярват.
    Dec 2003
    А зщто започна да прави така след като флашнах новият биос преди да го сложа нямаше такова нещо тръгваше си нормално???? Той вентилатора тръгва после спира чувасе някакво ............. като че ли пукане и пак тръгва нали нормално.
  15. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Може тая "екстра" да са я включили в новия биос.
    Какво ти казва монитора на вентилатора?
    B.L. "При мен пуска вентилаторите и при спряно ПЦ, когато го включа в контакта. Важното е, че това било нормално за тези дъна." Мисля че това не е нормално за никое дъно...
    Nov 2002
    Spun - прочети си в книжката за дъното раздела за QFAN - така се казва и си е екстра (мен ако питаш). С биоса по-скоро може да са я оправили да работи както трябва, а не да са я качили с новия биос За 2-та забележка на breiii - случая на B.L. - незнам дали е нормално точно за това дъно (защото аз лично нямам такова, но 2-ма познати имат и сериозно мисла да си смена моето с такова, видях какво може, без да си специалист 1700+ТБ ~ 2700+ с лекота, при по-добро охлаждане защо не и повече) , но имам на 1-но от ПЦ-тата си асус с КТ266 и при него става същото с вентилаторите при включване в контакта, но си работи много прилично машинката и не дава никакви признаци за притеснения.
  1. Може ли някой да ми каже какво е това?
    От vortex1587 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 27-02-14, 21:39
  2. Някой може ли да ми каже.....
    От Mon във форум Музика, филми и театър
    Последно: 08-06-07, 12:07
  3. Някой може ли да ми каже
    От amateur във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-02, 00:49
