Препоръчайте мощен домашен рутер
  Здравейте, трябва ми рутер,който да има обхват приблизително 50 метра. Сигналът ще минава през една панелна стена, и две стени с PVC дограми. (едната с двоен,другата с троен стъклопакет - ако има значение ). Рутерът ще е на 7 етаж и трябва да има сигнал от него до долу на паркинга на блока.
В момента съм с TL-WR940N - върши ми чудесна работа с всички устройства закачени към него ,но няма сигнал до долу.
Пробвал съм с range extender-и ,но и с тях не мога да докарам сигнал до долу ( или ако има сигнал, връзката горе почва много да прекъсва по устройствата ,без да е закачено никакво устройство долу)
Sent from my M2007J17G using Tapatalk
     Отговор: Препоръчайте мощен домашен рутер
  Няма шанс. Пускай си кабел. Гледам и в ХардуерБг са ти го казали.
nqmapa
    Тоест сигнала минава през 7 бетонни плочи и сума стени. Ако има директна видимост от тераса или друго към паркинга може да стане с външно АП насочено към паркинга. Устройства от типа Тъп Линк забрави да ти свършат работа. Ubiquiti, MikroTik и т.н..
  Ако имаш пряка видимост през прозорците ще се измисли нещо. Както по горе са споменали вече Микротик или Ubiquiti. Ще е добре да е на 5Ghz, защото ефира е доста зашумен. В крайна сметка почти винаги подобни задачи завършват с пускането на кабел.
  Това може да ти свърши работа, но не се надявай на високи скорости. Има го тук.
  Има видимост директна от третата ,която е затворена с трикамерен стъклопакет.
  Ти хубаво искаш мощен рутер, но дали крайното устройство (смартфон, лаптоп) може да "хвърли" до рутера?
Мен ме интересува друго - има ли някакви мощни WiFi антени (може би 2 броя), между които да се осъществи връзка от 6ти етаж до подземен гараж отсреща през улицата? Евентуално едната антена може да е на покрива или на терасата демек стените и плочите на едната сграда няма да влияят, но в другата сграда гаража е под земята.
  mikrotik hap mini , hap lite  и тн. Всичките са с 1000mW wireless ( първите два са до 50лв )
to-link e 70mw
Гаранция за ефект , но трябва да почетеш за някои правила по защита
най-важното е че можеш да изтриеш админ акаута и да си направиш друг с админ права
настройва се лесно през winbox  и меню Quick Set
  hAP-овете няма да хвърлят на такова разстояние и пречки.
