На рутер Linksys WRT45GL му изчезна wi-fi. Как да го "намеря"?
Имам рутер Linksys WRT45GL v.1.1 от много години, но вчера му спря wi-fi без никаква причина. Нито е удрян рутера, нито е местен на друго място - ей така, както работеше и спря. Всъщност wi-fi има само когато консуматора на нет (таблет, лаптоп, GSM) е до рутера. На 1 метър от рутера вече не се хваща wi-fi. Иначе нета по кабела е без промяна - и преди, и сега си подържа 50 Мб/сек. на даунлоуд и ъплоуд, колкото е ограничението от доставчика.
Софтуера си е tomato v.1.28, откакто е купен рутера (над 10-12 години). Сега му сложих оригиналния софтуер на линксис (последна версия от преди 4-5 години) и нямаше промяна, и после пак си върнах tomato-то.
Всъщност проблема започна от преди няколко месеца. Средно веднъж седмично wi-fi изчезваше, но като се рестартираше рутера мрежата се появяваше. И така до преди месец когато оригиналното захранване умря. Захраних рутера с нов адаптер със същите параметри и всичко бе нормално, но от вчера няма wi-fi дори и след многократни рестартирания на рутера. На няколко пъти направих и hard reset (30-30-30), но промяна няма. Кабелен нет има, но wi-fi има само до рутера .... на метър от рутера обхват няма. Смених захранването на рутера и от оригиналното 12VDC 1А, пробвах и с 12VDC 4А, пробвах и с 12VDC 5А, но промяна няма. LAN има - Wi-Fi няма, и няма.
Някаква идея какво да направя преди да се отправя към магазина за нов рутер?
Отговор: На рутер Linksys WRT45GL му изчезна wi-fi. Как да го "намеря"?
Ти си великан...Страхотен рутер за времето си. На колко си му набримчил вифи през Томатото? Ако е над 70 си грее и най-вероятно се е скапал вече. Ако наистина държиш на такъв рутер и си в София мисля имаме 2-3 някъде из офиса. Но това наистина е антика за днешните изисквания и дадености
