PC-то "увисва" като се вържа в интернет, има софт-модем и предполагам, че той е проблема. Дайте акъл как да се оправи?
Дай малко повече инфо. Каква е конфигурацията/ОС/модем? Как точно зависва? Само като влезеш в нета ли зависва?...
Повреден *.dll на антивирусна програма или огнена стена.
XP e ama modemcheto ne mu znam markata, ne e pri men..
Znaci kato vlezes v inet, backa malko i ako si mnogo palav s mishkata zaspiva, napravo freezva vsicko, nema error message ili nesto takova, prosto spira v nebitieto..
nema firewall nito AV :) stoto e na edno hlape deto si igrae povece na igri
провери дали мишката и модема не са ма един порт
ограничи си модема на 33.6 ..пробваи така - +MS=V34,1
аз имах същия проблем и така се оправи..
също и от дривера може да е.,.смени го с по стар ии по нов ако има..
преди време имах абсолютно сащия проблем, начи с систем механих си изчистих сички кукис и секви други глупости и си заработи нормално....ама може и в модема да е причината, примерно това нещо от скоро ли е или винаги така е имало проблем с тоя модем??
