Съвет при избор на PC конфигурация
  Здравейте, престои ми сглобяване на компютър, като съм се спрял на следната конфигурация:
 Дънна платка-ASROCK X870 PRO RS WIFI, Socket AM5
 Процесор-AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz 8-Cores Box
 Охладител за процесор-ARCTIC Liquid Freezer III 360, AIO 360 мм
 Захранващ блок Seasonic FOCUS GX ATX 3 (2024), 80 Plus Gold, 1000W, 12VHPWR, ATX 3.1, Full Modular
 Видео карта-AMD Radeon RX 7800 XT 16G GDDR6
 Ram Памет-Kingston FURY Beast RGB Black 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36
 За съхранение-KINGSTON FURY Renegade 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
 Кутия-be quiet! LIGHT BASE 600 DX Black
 С тези компоненти, към този момент, излиза около 3500-3700лв. Какво бихте ме посъветвали да заменя, за да оптимизирам крайната сума и да не падам много с представянето? Има ли по добра алтернатива на избраните от мен конфигурация?
     Отговор: Съвет при избор на PC конфигурация
  За какво да пипаш. Добре си е. Ако държиш да свалиш някой лев спокойно можеш да вземеш прилично дъно с В650 чипсет и 850 вата варианта на захранването.
  Дали да не заменя ASROCK X870 PRO RS WIFI, Socket AM5 с MSI B650 Gaming Plus WIFI?
Ще спестя едни 120 - 150лв. Добра идея ли е?
ConZoli
    Разликите:
 https://versus.com/en/asrock-x870-st...ming-plus-wifi
Щом вземаш топ процесор не се пести от дъно. Целта е да го използваш пълноценно. Например и да си решил да запълниш nvme-тата с Gen4/gen 5 nvme.
Допълнителните екстри в дъното, PC линии и т.н., по добри настройки за овърклок да пр.
Ако, не си смяташ да използваш, повечето неща/екстри в дългосрочен план, тогава избираш евтиното дъно.
  Намали цпу и дъно, че и захранване. Не знам за това видео но ако не планираш 5090 за какво изобщо ти е това. А като няма да вземаш топ ларта не ти трябва топ нищо. Каква е идеята работа , гейминг или ще броузим само?
  Уточни първо за какво ще позваш компютъра. Може да орежеш от дъно процесор и захранване без проблем. За онлайн гейминг винаги е по добре пц-то да е свързано жично съответно няма смисъл дъното да има ви-фи. Видеото е добро със същото съм на ам4 конфигурация с 5600х процесор. Излишна изгъзица е 7800x3d ако няма да му ползваш пълния капацитет.
