Премигване на монитора на компютъра
от 15-20 дена имам нова машина, закачена към стария ми монитор Dell U2722DE
Още отначало се появи следния проблем - монитора отвреме навреме премигва за 2 сек., като 10 дни не можех да разбера, от какво е?
Закачих друг монитор и същата работа.
Преди 3-4 дни по случайност разбрах, каква е причината.
Премигва, когато включа или изключа независимо дали е в разклонителя или в друг контакт нещо друго, дори и зарядно за телефон без да е включено към телефона. Без натоварвате, просто включваш в контакта и ли го изключваш и премигва за 2 сек.
Дори и осветлението в стаята да включа и изключа пак премигва.
Да допълня, че компа и монитора са закачени към UPS EATON 5E и не са дирекно в контакта и затова би трябвало да има няква стабилизация на напрежението, но тук говорим за съвсем малки смущения в мрежата.
Със старата машина нямах този проблем.
Имате ли идея, къде да бутам за да оправя нещата?
     Отговор: Премигване на монитора на компютъра
  На старата конфигурация при същите условия на захранване и натоварване имаше ли проблеми?
В този период други аномалии, повреди, спиране на захранването, смяна на електромери и т.н. имало ли е?
Нещо много странно ми се струва от осветително тяло да има пикове в мрежата.
Обикновено такива ефекти се получават, ако има проблем със зануляването/ заземяването на мрежата 230V.
Тоя EATON изправен ли е?
От тези обяснения и ако приемем, че с мрежата всичко е ОК, аз бих започнал с новия компютър.
Ако не си го асемблирал сам - директно на фирмата за диагностика!
В случай, че ти си майсторил конфигурацията:
1. Щателна проверка на всички вътрешни кабелни връзки без изключение.
2. Тест на захранването, чрез замяна с доказано изправен блок.
Ако пазиш старата конфигурация просто ги размени.
3. Тест на дъното и т.н.
Успех!
  Днес се сетих, че преди бях с HDMI кабел, но сега сложих DP кабел.
Махнах DP кабела и сложих пак стария HDMI кабел.
Засега нямам проблеми, няма премигвания, каквото и да правя.
Видео картата ми е MSI GeForce RTX 3050 8GB, освен да я погледна нея, но е странно това, което се случва.
Освен да пробвам с друг DP кабел
  Oсновно правило в техниката - когато нещо работи, то не се пипа!
Ако не е тайна, от какъв зор ползваш DP вместо HDMI?
  DP кабела работи на максималната честота поддържана от монитора, ако си задал едно на картата , друго поддържа монитора така ще е, мисля , че само  през  DP  може да се мине над 120 хц
  аз също от много години съм ДП кабел и проблеми нямам - вече на 2ра видеокарта и втори монитор
освен при теб да се окаже проблема в самия кабел
Gena_bs
    Сложих DP, защото ме убеждаваха, че е по добре от HDMI.
Аз сега честно казано не намирам никаква разлика.
  нали ти казах - през  DP  минава възможно най-високия сигнал в хц, ако монитора ти е до 120 хц нямаш нужда от  DP, ако  е 144 и нагоре през  HDMI не пуска максималната честота
