Два диска и два CD-ROM
Свързах ги така: на един IDE - двата диска (master-slave), на другия - двата CD-ROM-а.
Направиха ми забележка, че не се правело така.
Сега са: диск-CD на един IDE, диск - CD - на другия.
Бихте ли ми казали как е правилно?
Двата диска са с различен капацитет (40 GB, 10 GB).
Ако са нужни конкретни подробности, ще ги напиша утре.
Кофти забележка са ти направили.
Двата харда на едното иде и двете ЦД-та на другото е правилната конфигурация според мен.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Кофти забележка са ти направили.
<div align="right">оргинално мнение на Леголас</div id="right">
Не само според теб....
Двата диска са много по-бързи от CD-тата и ако трябва да има някакво изчакване, то поне да е между тях - ще е минимално. Също така двете CD-та ще се чакат ( ако има нужда ) едно-друго и няма да им е проблем, щото са с еднакви бързини и производителност.
Вържи 40-ката Master, 10-ката Slave и двете CD-та както прецениш... ако едното е записвачка може би е добре да е Master.
Разликата в master и slave се състои в това, че master е с приоритет пред другото и ако се налага да правят трансфер едновременно, slave е на втори план (изчаква).
Този диск на който ти е OS задължително на Master!
Ако едното CD е записвачка задължително го пусни и него на мастер!
Благодаря ви за обясненията.
Оказва се, че съм ги свързала правилно!
Все още вярвам повече на мъжко мнение, отколкото на себе си (когато се отнася за хардуер де) [:)]
По потвърдения и от вас правилен начин на свързване единствено проблем възниква, когато копирам директно от CD (slave) към CD-RW (master), Неро дава съобщение, че щом са на един IDE, не може.
Ми ползвай DiscJuggler :)))) При мен в тази конфигурация пече успешно от цд на цд на 8-ма скорост. За това предпочитам да си правя имидж файлове. Пак с Juggler-a.
Аз бих ги вързал така: диска от който зареждаш OS на primary master, CD-ROM на primary slave, CD-RW на secondary master и втория хард на secondary slave. Като печеш дискове имиджите ги прави естествено на първия хард.
Дори и да ти разреши да копираш директно от CD-то на записвачката (т.нар. "on-the-fly" копиране), не те съветвам да го ползваш. При него записът става едновременно с четенето и ако дискът-оригинал е драснят някъде, CD-ROM-ът ще си свали скоростта, ще пробва да прочете този участък няколко пъти, може дори да спре и отново да развърти диска, а през това време R/RW дискът вече се е скапал :) Е, ако записвачката има голям буфер или поддържа BurnProof, вероятността да се появи този проблем е много малка, но все пак съществува. За един съвременен CD-ROM не е проблем да "изкорми" един диск за по-малко от 5 мин., така че според мен не си заслужава да се рискува с "on-the-fly" копиране.
//Offtopic
Пак чета некомпетентни мнения :(
Леле, дано не те изнерявя моя еретичен пост, да не се ползва Неро а DiscJuggler :)
// offtopic
ХА-ХА , KOKOSH , май не е твоето мнение :)))))))))
