Защо ми се скапва единият дял на харда?
Ситуацията е следната:
HDD: MAXTOR 40 GB
MB: Chaintech 7AJA2
CPU: Athlon 750
WinXP
Та значи харда е разделен на 2 дяла. C: - FAT и D: - NTFS.
Проблема е, че вече двапъти след Shut Down ми изчезва С-то. Дава ми Boot Failure и не може да ми зареди ХР-то, под ДОС не мога да видя този партишън. Странното е, че след формат С: отново е достъпно и след нова инсталация на Windows, инфото на втория дял си стои.
Някакви идеи как да спася сега информацията този път?
Разбрах къде е проблема. Няма нищо общо с файловата система.
След Shut Down понякога харда се разпознава не като MAXTOR а като Mahtor!!!
След няколко опита за ауто детект в БИОС-а се разпознава отново добре като MAXTOR.
Някой ще ми каже ли това дали е от дъното или от харда. Сблъквалили сте с такованещо?
Проблема може да е в IDE-кабела, но може и да е в диска. Направи си back-up да не плачеш после и почвай да събираш пари за нов хард, ако не е от него поне ще имаш пари за още 1 :+)
Ами ако проблема е в дъното ?
не винаги неправилното детектване на харда води до дефект в самия диск , ако дъното има проблем пак така ще става
Казвам това защото наскоро стана точно так , сменихме харда и ситуацията бе същата като горепосочената .Махнахме дъното и всичко сеоправи - но може и да е в харда ( най-добре тествай и двете поотделно - дъното с друг хард , и харда на друго дъно )
Проблемът ти е в дъното, махни си Ауто-детект-а и сложи опциите за диска на User, ако не "запалва" всеки път натискай Reset, поне при мен така работи(особено сутрин като е студено).
Пробвай по метода на Wiz - дай го на user в BIOS-a, ако не стане изтегли си някой по-нов BIOS и го flash-ни.
trastikata, когато следващия път ти го погоди този номер, просто сложи харда на друг комп и виж дали там се разпознава или не. ако всичко е ок - проблемът е в дъното, ако и там не се вижда - виновен е самият хард.
после ще умуваме пак
В BIOS-а махни аутодетекта , нарпави го USER и му забии твърдо настройките който пише върху самия диск. Естествено трябва да е включен LBA. Ефектите са два: Хем ще ти зарежда по-бързо /няма да търси какъв диск е/, хем ще ти зарежда всеки път. Ако не става така виж дали се помнят настройките в BIOS-а и напиши да видим какво става.
