Въпрос относно модем
  Става въпрос за софтуерен модем Aztech MDP3858-WE с чип Conexant HCF 56k. Проблема е, че модема не затваря телефонната линия (телефона е аналогов) и съответно не може да се набира от телефона. При опит за набиране на някакъв номер се чува сигнала за свободна линия, модема започва да набира (чува се тракане), но след това се появява отново сигнал "свободно". Странното е, че линията остава отворена дори и когато компютъра е спрян [xx(] Това става под Windows XP, под Windows 98 си работи нормално. Пробвах какви ли не драйвери - не ще и не ще. Интересното е, че като махна драйверите и рестартирам модема затваря. Win XP го намира като "Generic 56k HCF modem". Въпроса ми е, някой подкарвал ли е такъв модем под XP и как? Благодаря предварително за помоща.
  Проблема ти не е в драйверите според мен. Прегледай основно настройките на модема. ВИЖ ДАЛИ НЕ ЧАКА Dial Tone. При аналоговите линии го няма.
