usb drive проблем
някой наясно ли е има ли някакъв tool, който да поправя по някакъв начин usb drive, което не се чете. един вид нещо като диск доктор. за втори път ми се случва тая простотия, но тоя път нямам бекъп на нещата, които носех на него и работата става много лоша. както копираше даде съобщение, че не може да копира повече, алабала драйв error и после на всяко вкарване на драйва дава 'не е форматиран, да го форматирам ли'. от днес вече казва само 'please insert a disc'. търсих, търсих на нета - не видях такова нещо. а със софтуера от cd-то мога само да го форматирам ;-(
usb drive проблем
Какво имаш предвид като пишеш "usb drive"? Ако това е RAM диск, то нау-вероятное за смяна/връщане, а ако е обикновен хард, нещата са по-лесни.
usb drive проблем
ram disk imam predwid... kato go formatiram shte se oprawi, wyprosyt e kak da si izwadq neshtata predi da go formatiram...
usb drive проблем
Аз бих опитал някоя утилита за спасяване на информация от хардовете... Може и да стане.
usb drive проблем
не става - на друг "fat" са тия пишки... свърши то... ;-(
usb drive проблем
ако не ти е в гаранция метни ми 1 мейл може и да успея да го поправя
usb drive проблем
w garanciq e ama to taka ili inache toq problem s format se oprawq... qwno typata pishka ima problemi s transfera na fajlowe nad 10mb... ne znam dali po princip towa e nedostatyk na wsichki usbta samo...
usb drive проблем
Не му умувай много а го връщай щом е в гаранция.
usb drive проблем
pro
Не, това не е типично... е, съдя само по 3 бройки. :-)
