HDD Quantum - проблем
    Jan 2003
    Здравейте. Проблема ми е, в HDD QUANTUM FIREBALL ST - 2,1GB, който има мнго лоши сектори. Пробвах форматиране но не става. Опитвах и с други програми като PartitionMagic 5 но блокира на 45% когато изпълнява "Creating partition". Моля пишете ако знаете за някоя програма която маркира лошите сектори.
  3. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Изглежда ти е старичко дънцето. Ако е така в биоса има опция за low level format, пробай от там.
    Има и 1 програма за рециклиране на дискове но в момента не си спомням името...
    Jan 2003
    Програмата е MHDD v.2.9-- http://www.mhdd.net http://mhdd.com
    Описание на руски [:D]
    MHDD — программный комплекс для точной диагностики и мелкого ремонта накопителей.
    Позволяет работать с накопителями на низком уровне, напрямую через порты IDE контроллера.
    Выполняет очень быструю и точную диагностику всей поверхности накопителя (в отличие от таких программ как NDD, ScanDisk, которые адресуют только логические разделы), независимо от данных, которые находятся на диагностируемом накопителе.
    <font color="red">Позволяет с максимально возможной скоростью избавиться от так называемых «soft»-bad секторов.</font id="red">
    В программе реализованы следующие функции:
    # <font color="red">Максимально быстрая и точная диагностика состояния механической части накопителя (поверхности и головки)
    # Скрытие дефектных секторов, а также оптимальный алгоритм исправления «soft»-bad секторов (секторов с неправильным CRC)</font id="red">
    # Постоянный мониторинг состояния регистров IDE контроллера
    # Возможность уменьшить объём накопителя (функция HPA)
    # Возможность отрегулировать шум, издаваемый накопителем (независимо от производителя накопителя) — AAM
    # Работа со SMART. Журналы ошибок, запуск тестов, атрибуты
    # Уничтожение всей информации на накопителе без возможности восстановления
    # Работа с парольной системой накопителя. Установка, снятие пароля
    # Моментальное разбиение нового винчестера на один логический диск на весь объем винчестера
    # «Разогрев» накопителя и тестирование его в экстремальных условиях
    # <font color="red">Просмотр заводских дефект-листов на некоторых накопителях </font id="red">
    # Пакетное тестирование нескольких накопителей
    А также другие возможности для профессиональной работы с HDD
    Jan 2003
    Компютъра ми е DELL Opti plex GX100 и в BIOS няма опция за формат на ниско ниво. Като изтеглих програмата MHDD v2.9 пуснах командата SCAN и 30 мин. се прави проверка, но резултата май стана по зле - сега дори не се показва като устройство HDD. А иначе BIOS дава размера на диска.
    Jan 2002
    Ами mhdd не е виновен... явно харда... хммм ... освен това mhdd оправя "софт" bad sectors, а не такива, които наистина са кофти, а за старите дискове това е по-вероятно. Все пак можеш да опиташ и да включиш опцията "erase waits" при сканиране - виж описание на командите
  7. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">освен това mhdd оправя "софт" bad sectors, а не такива, които наистина са кофти,</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Що ето??
    Aug 2002
    breii - soft bad sectors са т.н логически bad sectors - или по просто казано - харда се е опитал да запише нещо на него , но явно в резултат на повредена инфо , или каквото и да е там причината която е в софтуера , се маркира сектора като BAD - защото машината мисли че като не може да запише нещо на тоя сектор , самия сектор е лош, а не софтуера .
    MHDD прави ремап - ( заменя физическите бад сектори с тия от резерното свободно място - ако има такова де . най-просто казано ако сектор 2004 е бад , то сектор 2004 става сектор 13 [ primerno ] , а сектор 13 ще се казва вече сектор 2004 )
    Надявам се че възможно най-ясно съм ти го обяснил[]
    НЕ ГО ОБЯСНЯВАЙ ТАКА НА НЯКОЙ ПО-РАЗБИРАЩ ,ЧЕ ЩЕ ТИ СЕ СМЕЕ, ( а може и на мен ) []
    Sep 2003
    Изтегли си Tool за този HDD запиши го на дискета и го пусни под DOS.Тези тоол4ета бъркат под най-ниско ниво и обикновено това се прави през UPS,защото ако не дай боже спре тока докато работи се прощаваш с Харда
  11. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">soft bad sectors са т.н логически bad sectors - или по просто казано - харда се е опитал да запише нещо на него , но явно в резултат на повредена инфо , или каквото и да е там причината която е в софтуера , се маркира сектора като BAD - защото машината мисли че като не може да запише нещо на тоя сектор , самия сектор е лош, а не софтуера .
    Никога ама никога не съм виждал "soft bad sectors "
    Виж скапани кластери - да. Ма за това не му трябва специален софт.
    Според мен се има предвид сектори които могат да бъдат ремапнати или такива които може да се "оправят" чрез повече опити....
    Защото bad сектора си е такъв защото има дефект на диска който не позволява да се прочете или запише инф.
    Dec 2000
    Е като не си виждал софтуерно лоши сектори значи такова животно нема, а. Аз пък съм виждал
  13. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Е като не си виждал софтуерно лоши сектори значи такова животно нема, а. Аз пък съм виждал
    Искате да кажете че скандиск или формат ще ми маркират софт бед сектор?!
    Който ми го покаже(и докаже) ще го черпя една две..[^]
    Apr 2002
    Softa se kazva HDD REgenerator - 6te ti opravi diska, no sum mnogo lyubopiten kolko vreme 6te izdurji opraven ta ako vse pak go opravi6 - budi tui lyubezen da ni informira6 kak se dviji harda.
    10X predvaritelno
    Nov 2003
    Моето мнение е че не си струва опитите. Наистина има програми като HDDregenerator които може да го "закърпят" за извесно време, чрез многократно форматиране на ниско ниво, НО ако действително има увеличаващи се физически лоши сектори, това означава само едно, че главите на диска влизат в контакт с повърхността на диска от време на време, което неминуемо води до появата на лоши сектори. Причините могат да бъдат много - вибрации, удар и т.н.т. Резултата е един - несигурна работа. Ако данните ти не са важни /имам предвид спокойно и без угризения можеш да се разделиш с тях/ можеш да го използваш този диск. В противен случай - купи си друг такъв, не вярвам да струва повече от 10 - 15 $.
    Feb 2002
    breii защо само приказва6 простотии.
    На друго мясно по-добре не казвай че не си чувал за софт бад сектори
    НаВсякаМанджаМерудия )))))))))
  18. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">breii защо само приказва6 простотии.
    Е щом не даваш[:D][:D][:D]
  1. Купувам електроника за Quantum Fireball CX 10.2GB
    От Lupus във форум Продава
    Последно: 13-06-06, 17:33
  2. Izgorial Quantum 20.5 Fireball Plus AS. Molia za i
    От Ot-men във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-10-03, 21:02
  3. Help za edin Quantum
    От madman във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-10-03, 01:28
  4. ALA5/ОХ10 controler for Quantum
    От ivo80 във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-04-03, 15:44
  5. QUANTUM FIREBALL lct08 08 (8,3GB)
    От Pa3KaTaH във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-02-03, 19:38
