Izkajete se za toq monitor dali si struva
  daite mnenie za tova 4udo struva li si da go kupuvam
nqkade kam 120$ mi izliza
HYUNDAI ImageQuest Q790
17 Inch (16.0 inch viewable)
DynaFlat-X CDT adopted
0.25mm Dot pitch(0.20 mm Horizontal pitch)
Anti-Glare/Anti-Static/Anti-Reflection
Dynamic Focus
Full 30 to 97kHz Horizontal Scan
1600 x 1200 @ 75 Hz Max. Resolution
1280 x 1024 @ 85 Hz Recommended for use
Advanced Digital Compatible
IBM and Mac. Compatible
Power Management
Plug-and-Play
TCO 99 Certified
Image Color Matching Profile
i ako ne predlojete ne6to po dobro  plssss
  За  тези пари много трудно ще ти предложи някой нещо, което си струва, ако е ново.
  e mnogo iskam LCD 21" ama nqma pari za maro det se vika [xx(][xx(]
  Като гледам цената трябва да е на старо. Пусни го и ако няма проблеми смятам че ще си доволен.
  На мен ми се вижда доста скъп за на старо. Ако е така, не си струва, за същите пари можеш да си вземеш много свестен 17" монитор втора употреба с кинескоп на Sony, а ако имаш късмет, можеш да попаднеш и на 19/21"
Ако е нов обаче, е много добре, поне за цената си. Тези характеристики май са най-доброто, което може да се иска от 17" монитор. Нямам много впечатления от Hyundai като призводители на монитори, но като гледам кинескопа е DynaFlat на Samsung - не е лош, пък той е най-важен.
  <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Светъл
ne e na staro
nov e
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Щом е на ново го вземай. Няма какво да му се чудиш. Цената е много добра.
