SPDIF може ли да мине през кондензатор
Имам Epox 8RDA3+.В описанието на SPDIF пише че IN e активен край и маса, а OUT е активен край и +.
Проблемът ми е, че като изкарам SPDIF ot PC и го свържа в усилвателя давам + на компютъра към масата на усилвателя. До тук добре, ама като свържа TVOUTа давам на късо масата с +...
Дали ако отделя цифровия изход с кондензатор ще работи?
Да би трябвало да работи. Опитай с 10nF или по-голям.
10х
ще пробам утре и ще драсна за резултата
Не става
Аз и не се надявах много но все пак...
Когато сложа кондензатора на активния край, сигнал има.Но на + не става(явно си му трябва 5в)
Нямаше да се 4удя много, но преди това имах Live и с неговия SPDIF нямах проблеми.
Сигурно са го отделили някак от +, ма нямам идея как са го реализирали.
Е, щом не можах да изолирам SPDIFa ще сложа кондензатори на TVout. Някой знае ли колко големи да са ? :))
Пробах и TVUOTa да отделя с кондензатори 1нф.
НЕ СТАВА!
Някой знае ли дали изобщо става и по някакъв начин да отделя галванично масата на ПК от TVOUT?
Надраскай схемите на един лист, сканирай ги и ми ги прати на мейла. Ще помисля и ако мога ще ти помогна.
Lupus
Благодаря ти много за вниманието !
P.S.Почетох из някакви форуми, че си има планка на Epox за тези дъна. Само дето Перси не я внасят :(. Намерих такава за MSI която с пренареждане на крачетата трябвало да стане.
