Дискмен Panasonic?
Купих си дискмен Panasonic, но дори докрай усилен, музиката се чува слабо. Просто е смешно - чувам музиката от слушалките на съседа в рейса и то докато слушам Rage!!!! Тия японци като китове ли чуват след като ги изядоха сичките? И на сичкото отгоре в упътването пише да не слушам докрай да не си повредя ушите!!! Тия се подиграват с мен.Искам да си ги повредя с яка музика, а не едвам да ми шепнат и да чувам скърцането на трамвая. Купих си два комплекта слушалки допълнително - но нищо!
Предполагам, че тва е направено нарочно заради някви стандарти. Ако някой се сети начин да го засиля - дали има някъв потенциометър вътре или нещо да вържа на късо...
Мерси предварително за сякви идеи!
<font color="red">mod. edit Кайсо
Точно тук е мястото, за това и промених малко заглавието :)</font id="red">
Дискмен Panasonic?
Ami i az sum s Diskman Panasonic... Naistina ne sviri mnogo silno (pravya sravnenie s digitalniya mi walkman Aiwa)... Ako sum v avtobus i s tapichkite, pochti ne moga da chuya nishto...
Дискмен Panasonic?
Reviewer: A guest from USA
This looked like a great deal, and was highly rated when I bought it. Sure looks cool, too! Live and learn.
I have two major gripes about it: weak maximum volume, and its inability to ff/rew inside mp3/wma files.
I listen to a lot of classical music, which due to its innately large dynamic range, is usually recorded several dB lower than pop music. This unit's maximum volume is simply too low to hear soft passages clearly. As for pop music, the max volume is only *slightly* louder than I can take, and I'm pretty careful with my ears. If you like to hammer yourself with a huge sound, don't buy this. It probably gets excellent battery economy because of its wimpy power output. Oh, and I compared it to my 4-year-old discman, (same disc, fresh batteries, same headphones), and the discman is definitely capable of louder output.
Furthermore, the inability to ff/rew (in mp3) is frustrating because again, classical music tends to have a few 10-20 minute tracks, instead of 12 4-min tracks... and I often like to listen to specific passages, not an entire movement. Fortunately, it *does* ff/rew on a proper audio CD.
The mega-bass EQ is acceptable, but the "live" setting sounds positively ridiculous, like the music is being played inside a gigantic trash can.
Finally, there is a slight pause between mp3 tracks, though my mp3's are encoded at 256kbit, so I'm surprised the unit even plays them.
Дискмен Panasonic?
И аз прочетох оплаквания в нета от тоя модел по същия повод, ама за съжаление след като го купих.
Ако тия *****и в магазините ти даваха да пробваш нещо преди да го купиш....
Дискмен Panasonic?
е не ми казвай, че си го купил без да го пробваш... :)))
Дискмен Panasonic?
кой ти дава да пробваш бе човек?
ще ти дадат ли да пробваш 5-6 модела? едва ли.
Дискмен Panasonic?
как кой бе... ай ся...
незнам от къде си и кой е магазина, но ако трява и 20 модела да пробваш не виждам къде проблема...
такива продавачи аз много ги обичам... другия път ме взем с теб, да видиш как се пробва... :))
все пак това е дискмен - да не го купуваш за дизайна само...
а иначе по темата - трябва ти ел.схемата му, за да видиш дали изобщо има такъв потенционометър, та евентуално да го пипнеш...
а може и усилвателя нарочно толкова да си може... :)
Дискмен Panasonic?
Аве ЧасовникОранжев да не си объркал буксите, аз имах дискмен на времето СОНИ
и бях обуркал буксите за слушалките едната е отзад каде се чуваше по слабо,
а другата е отстрани и беше зелена, като го пъхнах там всичко беше наред,
освен ушите ми защото музиката бе доста усилена.
