своеволно рестартиране на компютъра
Здравейте, имам проблем с компа.
Да опиша накратко проблема, преди време си купих CD устоиство което първоначално си работеше добре, след време започна да не чете и да рестартира компа като сложа вътре дори и купешко CD.
Смених го но рестартирането продължи.
Посъветваха ме да си преинталирам windows което и направих.
Проблема изчезна за около два три месеца сега сложих и записвачка
и отново този рестарт по никое време притова на преинсталиран win.
Доста странен проблем имаш [:)]
Извади всички кабели
Пробвай с други интерфейсни кабели
Инсталирай windows на чисто, най-добре след формат, сложи антивирусна / знам ли,може някой вирус да се мъче да пише през обикновен цдром [;)] /
А може и от захранването ти да е - като вземе да върти ЦДто и да не му стига тока, за това дъното да се предпазва /да се рестартва/
Запознат със с този проблем и както ти каза РаЗаТаН по-горе не му достига ток и защитата на дъното си върши работата.
Благодаря,
ще опитам и ако има пак проблем ще питам пак:)
При мене беше от захранването.
Не му стигаха ватовете.
Така ми изгоря записвачката.
Смених захранването с по мощно и се получи.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">При мене беше от захранването.
<div align="right">оргинално мнение на никси</div id="right">
Как ти изгора записвачката бе човек??? Я разкажи по-подробно проблема, че много страшно звучи...
