sound
значи имам Creative Audigy2 6.1 това за мене е добър старт но идва друг въпрос понеже имам намерение да свържа PC с усилвател и колони.Та ето го и въпроса какъв да е усилватела и колоните аз лично съм се насочил към Panasonic и Jamo но ми се струва че Panasonic-a не предлага високото качество на другите нечувани от мене марки, между които със сигурност има по класни
sound
и аз съм така значи имам колонки с вграден усилвател в тяк и към тях съм вкючил и уредбата става супер. Но ако ги сваржеш така не усилваи до край колоните на PC защото ще се получи двоийно усилване и може и да има БУМ. A ако наистина искаш стилен звук си вземи сараунд ситема за PC като марка наистина "Panasonic" е бива струва около 70$ с активен буфер.......
sound
абе ,аз бих те посъветвал да си вземеш активната система на криейтив със суббуфер,като гледам филм в нас на нея ефекта е убийствен
sound
За какви пари говорим. Колко мислиш да дадеш за усилвател и колко за колони. Иначе за усилвател препоръчвам YAMAHA. Aко държиш много на мощният звук с добур бас може да си вземеш колони Jamo X-550. Tо и останалите модели са по скъпи. Ако си от софия можеш и за друга марка колони да се замислиш защото там имате магазини с голямо разнообразие от колони. Сещам се а друг по евтин вариант. Това са колоните Magnat. Незнам кои са по добри защото само JAMO-то съм слушал. Просто във Варна единствените магазини са техномаркетите.
sound
sound
Ако става дума с тия пари да купиш само усилвател и комплект стерео колони можеш да вземеш доста добри. Ако не е тайна каква музика ще слушаш на тях, че при тези условия вече имаш повече избор и според музиката трябва да избереш и компонентите. Моя усилвател и колони горе-долу влизат в тая цена ги препоръчвам при положение, че е за слушане на рок, денс, техно, транс и подобна музика, става дума за Rotel RA-02 усилвател и B&W602S3 колони. Ако ще слушаш джас и класическа музика е по-добре да потърсиш други колони с по-добри средни и не толкова изразени баси. Друг вариант - малко по-евтин е да потърсиш NAD, преди Rotela-a имах NAD C320BEE, който също беше страхотен и трябва да струва около 500-600лв. Следващ вариант е Marantz, при който има малко повече избор на модели, но аз не съм ползвал такъв и нямам лични наблюдения, макар че за цената си в зависимост от модела трябва да е доста добър - определено по-добър от Technics на същата цена. Не налитай на усилватели на Panasonik и подобни фирми (Сони по-става според мен) с тия пари имаш избор на марка специализирана в производство основно на подобна техника. С колоните нещата са по-сложни според мен, но първо кажи каква музика слушаш. Успех в избора
sound
ами прав си за музиката обаче там е работата че слушам почти вскичко с малки изключения начи рок рап реге поп диско малко техно и джаз ае не съм фен на крайностите :) тез heavy metal не ме влекът и малко китари също слушам
sound
Защо не се поразходиш и прослушаш възможно повече компоненти първо да се порентираш. След това може да постнеш какво си слушал, и който иска може да си каже мнението, макар че е най-важно на теб да ти харесва. По-долу ти пействам нещо, с което е много важно да се съобразяваш при комбинирането на усилвателя с високоговорителите.
Speakers have a sensitivity rating. Usually it will look something like:
88dB at 1m SPL for 1W
dB = decibel (a unit of comparison)
m = metre
SPL = Sound Pressure Level (quoted in dB)
W = watt
That means if you put 1 Watt of power into the speaker, and listen to that speaker at a distance of 1 metre, the sound pressure level will be about 88dB. I won't go into the math (because its ages since I did this), but:
1W = 88dB
2W = 91dB
4W = 94dB
8W = 97dB
16W = 100dB
32W = 103dB
64W = 106dB
128W = 109dB
And so on. Basically, a 3dB increase is a doubling of the sound pressure level, and needs twice as much power. 30W - 35W amplifiers are suitable for most people, because 103dB is very loud.
For your amplifier, the difference between 30W and 95W is about 3-4dB, which isn't a lot! On the other hand, if your speakers have a low sensitivity rating, you might need to get the 95W amplifier. I have been using a 30W amplifier for about 10 years, with a pair of speakers rated at 89dB SPL, and they can go very loud!
144dB Destruction of ear - permanent deafness
140dB Pain - Shotgun blast; jet taking off 100 ft.
120dB Uncomfortable - Rock Music; Concorde jet or 707 jet landing 370 ft.
100dB Loud - 707 jet taking off 1000 ft. away
80dB Moderate - 747 jet taking off 1000 ft.
60dB Quiet - Quiet urban daytime streets, dishwasher in next room
40dB Very Quiet - Suburban nighttime streets, library, average home
20dB Just audible - Rustling leaves, whisper, threshold for acute hearing
За съжаление не пазя директен линк, а ми е неудобно да го превеждам като мое мнение.
sound
Za tezi pari, ako si ot Sofia se razhodi do magazina na JBL na Rakovska, mislq 4e mojesh da si wzemesh neshto naistina strahotno (govorim za JBL profesionalno ozvu4avane)
sound
да обаче не съм не ,че във Варна няма такива магазини но съм ходил в София наистина има по-голем избор значи наскоро гледах Pioneer усилвател и колони комплект са води се home cinema http://www.pioneerelectronics.com/pn...etailComponent
sound
Май трябва ти да си решиш първо какво искаш = стерео система за музика или хоум синема. Може да изчакаш Julian за мнение относно Yamaha-та, имат много добри усилватели, особенно за хоме синема, а и ако си спомням правилно и той е от Варна.
sound
Kakъвто и усилвател да вземеш гледай да има цифров вход!!!
Връзката за 6 колони става с 1 кабел(почти без значение на дължината), звукът е страхотен и няма брум
