PQI съвет
В момента тези памети са най-големите боклуци,които може да ,,купи,,човек в БГ...но преди година явно не е била така:при ъпгрейт онзи ден ми попаднаха 2 чипа по 256Мб то тази марка-човека ги смени с думите:С пръчки повече не се занимавам....Но пеших да ги пробвам,какво беше моето учудване,когато в работата тръгнаха на 136 КАС 2....тогава ги взех в къщи..и тук работят ИДЕАЛНО на 160Мхз КАС 2-2-2 и Турбо режим:Сандра резултат:637/738-Великолепно,и то на тва капризно дъно...!...Ми те биха ДДР!Основната разлика м/у тях и новите PQI е надписа PQI на чиповете:На тези е голям,разположен в средата,а на новите дървета е малък и разположен вляво горе-такава тръгна стабилно едва на 120 КАС 2....мъка..явно доста са занемарили качеството-ми често става така.
Лично аз досега не бях виждал 256-ци работещи на такива настройки-дори и на запад-ми къснет май-така че ако ви попаднат,дерзайте!!!
Които иска му пращзм резултатите на меила.
PQI съвет
Кажи ми само заслужава ли си да дам малко повечко пари за DDR памет и да си взема 256 МВ, като се има в предвид че дъното ми е Acorp i440 BX. Въобще какво е предимството на този вид памети ??
Mix forever!
PQI съвет
Като се има предвид дъното ти,парите,които ще трябва да дадеш,за да преминеш към ДДР са повечко от това,което мислиш:-),защото трябва да смениш и него!Необходимо ти е дъно с ДДР поддръжка,чипсет AliMag.,AMD760,VIAKT266,което пък при твоето положение означава смяна и на процесора с АМД Атлон/Дурон ....и сената хвръква!!
DDR-double data rate SDRAM-,a именно двойно предаване на данни на системен такт,при СДРАМ е единично,само по предния фронт на импулса.На практика обаче ДДР не е много по-бърза от ПС133,а в моя случай направо са еднакви!Така че при мен смисъл няма,но ти би трябвало да се замислиш за евентуален upgrade.
Променено от DPetrov на 02/10/2001 18:45:07
PQI съвет
Хммм ... Мерси за инфото, но май ще карам на SDRAM и добрия стар BX засега :-)
Mix forever!
PQI съвет
Пък и да има някакъв смисъл, процесора тряба да е доста бързичък и с 266 bus (133мхз), иначе няма да е ефективно.
pjMarvin
pjMarvin@abv.bg
ICQ:44404963
