-   Компютърът влачи  От известно време имам проблем с игрите.Някои от игрите влачат доста.Intel celeron2.60Ghz Mb Intel865PERL GB Radeon 9000 pro 128Mb. 256 DDR (някаква си400Мхц, но се движи на 266Мхц).Maxtor 7200 40GB. Oт извесно време харда доста стърже и докато отвори нещо(например някой документ)минава доста време.Инсталирах XP наново,пробвах с FAT32 и NTFS-едно и също.Сменях драйвери на видео картата и не и не...Къде е проблема...Мислех да сменям картата,но май е по-удачно да сменя харда.ПОМАГАЙТЕ!!!
-   Компютърът влачи  Щом ти "стърже" диска, най-вероятно ти липсва памет.
 Виж дали при настройките не си забранил page file.
 Дали не си дал паметта да ти е за system cache.
 В някои туикове има настройки за повече от 256МВ, да не си включил някоя ?
-   Компютърът влачи  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">От известно време имам проблем с игрите.Някои от игрите влачат доста.Intel celeron2.60Ghz Mb Intel865PERL GB Radeon 9000 pro 128Mb. 256 DDR (някаква си400Мхц, но се движи на 266Мхц).Maxtor 7200 40GB. Oт извесно време харда доста стърже и докато отвори нещо(например някой документ)минава доста време.Инсталирах XP наново,пробвах с FAT32 и NTFS-едно и също.Сменях драйвери на видео картата и не и не...Къде е проблема...Мислех да сменям картата,но май е по-удачно да сменя харда.ПОМАГАЙТЕ!!!
 <div align="right">Originally posted by Lord Steve*-*04/01/2004*:* 23:29:59</div id="right">
 Провери дали нямаш проблем с охлаждането на процесора, според мене е това. Прегледай си вентилатора/радиатора на процесора и дали не си размърдал настройките на видеокартата.
-   Компютърът влачи  Като гледам конфигурацията не би трябвало да имаш проблеми. Не зная кави игри играеш, но мисля 4е ти е малко  RAMа. Не мисля 4е трабва да сменяш картата. Провери ли харда за бед сектори, много е вероятно да прави той проблем. Не знам за MAXTOR, но при IBM понякога се дъни електрониката, не показва бед сектори но едва крета.
-   Компютърът влачи  виж как ти работи харда, на една позната и бавеше така и се оказа, че харда работи на  PIO mode.
-   Компютърът влачи  Дефрагментирай си харда и остави едно 600-700МВ за page файл
-   Компютърът влачи  Много благодаря на за мненията.Вече смених харда и проблема се оправи.
