Мога ли да пусна един светодиод (3v) на 12v? резистор ли трябва да използвам и какъв точно, че не съм много навътре в електротехниката...
Общо взето е просто.
Трябва ти съпротивление (резистор, защо ли получават разпространение тия чужди думи) за ограничаване на тока. Сметката е такава (Uз-Uпад)/Iсв=Rогр, където
Uз=12 В в твоя случай
Uпад=~2 В пад на напр. в/у светодиода (може и да има 3 В, но аз не знам)
Iсв = ~15 мА, от този ток зависи колко силно ще свети (, но има ограничение, защото при голям ток изгаря светодиода - зависи от типа на конкретния диод)
Rогр - ограничителното съпротивление, което трябва да свържеш последователно със светодиода. Ако използваш примерните данни които съм написал се получава ~667 ома( има 680 по стандарт).
Естествено трябва да съобразиш посоката на свързване на светодиода.
Това е . Успех ![:)]
Оказа се, че е необходимо съпротивление 1килоом, а светодиода е 3.6в. [:)]
