Проблем със захранване
CODEGEN 400W - чисто ново
В BIOS-а 5V ги разпознава като 5,8V, което до колкото знам е прекалено много!Мерих го с мултицет - 5,12V
Та значи като сложа диск в CD-Rom-а, щом започне да се върти и компютъра се рестартира.После започна да се рестартира и докато зарежда XP-то.Или пък цъкам си нещо в WIN-а и монитора се гаси и всичко забива. С друго захранване нямам никакви проблеми,въпросния CODEGEN го пусках на 3-4 други компа - работи перфектно!
Някакви идеи от какво може да става така?
Ами виж си колко ти е +12V, но с мултицет, а не от биоса. Най-вероятно ще се уплашиш като видиш колко е [:O]
Разбира се, че го направих и беше напълно в нормалните стойности, почти еднакво на стойността, показана от BIOSа!
пробвай с друго захранване виж дали ще работи стабилно, ако не работи стабилно и с другото откачи всичката периферия без харда и пробвай
*****skoto e 4e go e probval s drygo zaxranvane!!!
A tova sa6toto zaxranvane (preebanoto) pri mene si raqboti!!!
MC 6e pitam MolloV
