Проблем с компа
Смених си вентилатора на захранването на компютара.
И сега компа ми се стратира когато си поиска.
Не е всеки ден, може да мине една седмица, без да се е стартирал, но става и посреднощ, даже понякога по няколко пъти дневно.
Някой да има някакво лекарство?
Отвреме навреме като се е стартирал така неоже да се гаси от коп4ето.
Проблем с компа
Едва ли ще е само от смяната на вентилатора. По-скоро да не би, ако старият не е охлаждал добре, да има някой засъхващ кондензатор... или пък по невнимание при смяната да си разбутал някоя спойка по захранването?
Проблем с компа
Сменяха ми го в фирмата, от която зех вентилатора, не съм го правил аз, щото си нямам идея кое къде се свързва.
Проблем с компа
Трябвало е да смениш цялото захранване ~25 лв. за 300W вместо само вентилатора. Явно проблема е в захранването. Понамести вътре кабелите.
Проблем с компа
Виж в биоса случайно да не е активирано wakeup from lan & wakeup from modem.
Проблем с компа
Ми то много тъпо звучи ама като преди година ПЦ-то направи подобно нещо.... сложих му един разклонител с копче и като свърша да работя дърпам шалтера и всичко угасва ! Ха да се включи като няма ток !
