Проблем със звука!!!
Здр,знаещи и можещи пичове/ки.
Преди време писах за характерна колизия между вградена SB и тунер(в категория "общ софтуер").
Сега ще ви разкажа продължението.
Сложих PCI SB Creative и проблема със звука на тунера се реши.
Но се появи един много гаден шум при просвирване на музика от харда и CD-то.Като при свирене от харда шумът е повече. И Интересното е ,че шума съвпада с четенето от HD!!!Сменях слота , но не се оправи.
Очаквам с интерес коментари, съвти и мнения!
Така не може да се разбере за какъв шум точно говориш. Опиши го по точно ако обичаш.(Брум, пращене, друг шум.....)
Така, както си го написал (че шума съвпада с четенето от диска), навежда на мисълта за някаква индуктивност. Не че няма откъде да дойде, но по принцип би трябвало да има добра екранировка и да не се получава подобен ефект. Факта, че и CD-то предизвиква шум (но по-слаб, защото се намира по-далече от харддиска), говори за това, че екранировката не е наред при картата. Но за пръв път чувам за подобен проблем!
Това, което се сещам, е да отвориш кутията, да опиташ да извадиш харддиска малко по-далеч настрани (доколкото кабелите позволяват) и да следиш дали шума няма да намалее. После го приближаваш до звуковата карта - ако е от индуктивността, би трябвало да се увеличи. Опитай и това, което smarty е написал по-долу. Ако не стане - най-добре занеси звуковата карта в сервиза на фирмата, от която е закупена или за рекламация, ако е гаранционна.
Пиши какво е станало - проблема е интересен, поне за мен.
на мен ми се е случвало това..
опитай да "Mute"-неш :
CD Audio и Line In - от миксера.
като мютнеш CD Audio не можеш да слушаш СД-та с WinCD Player, но с WinAmp няма пр.
ако не помогне - значи е от звуковата карта.
интересното е, че и от драйвери ми се е скапвал звука - като ги преинсталирам се оправя
а и както Slero е казал - пробвай да сложиш звуковата карта на най долния PCI слот
Значи, пробвах със смяна на слота , ама не би.
А шума е много характерно пищене на кратки импулси, точно съвпадащи с светването на индикаторната лампа на харда.
Появява се на различните плейъри, и изчезва като "мутирам" wave от опциите.
Най- интересното е ,че звука от Line in въобще не се влияе от нищо, и просто си е супер.
И аз имах такъв проблем с един Seagate Baracuda 20GB. Проблема се изявяваше в заглушаване на основния звук от някакво пращене при четене/запис от диска. Оправи се след смяна на IDE кабела. Намери си едно ново кабелче и опитай - на мен ми помогна.
Възможно е този проблем да става от недобре филтрирано или слабо захранване.
Ако е така би трябвало да се пооправи като сложиш кондензатори м-у маса и 5В и маса и 12В.
Хиляди благодарности за мненията, проблема се реши на 98%!
Имам предвид, че след като смених IDE кабела на HDD -то шума при четене от харда изчезна( за коео 1000*10-ks за HGD!!!)javascript:insertsmilie('[8D]')
Сега се чува едно незначително шумче при просвирване от CD -то.
Предполагам , че се дължи на лош контакт на аналоговото жичле от CD -то до SB.
Отново благодаря. Наистина се убедих, че в този форум действително сте знаещи и можещи!
BYE
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Сега се чува едно незначително шумче при просвирване от CD -то.
<div align="right">Originally posted by commguy_79*-*10/02/2004*:* 09:21:03</div id="right">
Колкото и добре да ти е кабелчето пак ще имаш шумотевица от CD-то ако не ползваш някакъв вариант на дигитално свирене (вече почти всеки плеяр го може, Winamp със сигурност). Самите CD-та не са правени с качествен аналогов аудио изход и промените по напрежението из компютъра (най-често четенето на харда) се отразяват веднага на сигнала. Същия проблем ще имаш и със звука от тунера, но той си е шумен и без това и не се усеща.
Най-добре не ползвай аналогови входове когато можеш. Подсигури се, че всичките са изключени в миксера и програмата за ТВ сама си пуска и спира каквото и е нужно. За CD-тата ползвай дигитален плейбек, качеството е значително по-добро, особено с добра звукова карта.
