Странен проблем!!! HELP!
Преди около седмица си ъпгрейднах компа, но в разрез с всякаква логика performance-a спадна вместо да се покачи. Компа беше:
Gigabyte KT600
AMD XP 2500+
256MB RAM 400MHz
nVidia GeForce 3 Ti200 128MB
80GB Maxtor
Смених си дъното и харда с nForce 2 Pro и 160GB S-ATA Maxtor
и компа стана доста нестабилен и производителността спадна.
На 3ДМарк 2001 с новите компоненти изкарвам около 5500 точки, с един друг хард(Seagate 20GB 5400rpm), който намерих само за проба, изкарвам близо 8000 точки. Освен това компа забива и изкарва "Синия екран" на УинХР. Ъпдейтнах си БИОС-а но нещата не се оправиха, а съм си с най-новеите драйвери за дъоното и видеокартата.
Чудя се дали проблема е хардуерен или нещо съм пропуснал в настройките на биос и драйвери (макар че в биос-а всичко би трябвало да е наред).
Освен това няма почти никаква разлика в производителността с 256МБ РАМ и 512МБ Dual Channel. Дали си е струвало покупката?
Моля дайте някаква идея и/или съвет!!!
Благодаря предварително.
за 256 и 512 при стандарни прилжения ще цитирам Докера - `същото е, но някак си е по-мазно`
При смяна на дъно се преинсталира наново и windows,
поразпитай хора кой биос е най-добър за това дъно
agp ap. size да е на поне 128 от биос,
изкарай и вкарай всичко на ново
успех
Ако можеш направи следния експеримент:
Копирай един филм от и на
1. SATA na SATA
2. SATA na ATA
3. ATA na ATA
4. ATA na SATA
и постни резултата в секунди.
Относно паметта - след като имаш повечко, дай я на Уина да се шири на воля.
Всчико е преинсталирано от нулата няколко пъти и БИОС и Уиндоус. Явно трябва да подновя драйвера на SATA хард диска и току-виж се оправило.
Те забивките се оказаха маи от хакерски намеси по ЛАН-а.
Thanks за мненията !
Ъпдейтнах и БИОС-а на дъното и драйвер-а на харда
обаче 3DMark-а 2001 продължава да си изкарва по-малко от 6000 точки. Вече не знам какво да подменям и какво да ъпдейтвам. Да не би да съм объткал нещо в настройките на биос-а? И тоя RAID да не би да трябва за нещо, защото аз доколкото знам е когато системата има 2 хард-а?
AMA ti naistina li o4akva6 proizvoditelnost i burzina ot MAXTOR (osobenno puk 160 Gb) puk marak i da pi6e 4e e SATA.
Probvai ako nameri6 nyakude WD ~60-80 GB s 8mb cash da vidi6 kolko to4ki 6te ti izkara
Ми то моя хард си има 8МБ кеш.
Пък и стария ми хард беше MAXTOR и с него не съм имал проблеми (макар, че не беше SATA и имаше 2МБ кеш).
С него имах също около 8000т. Започвам да си мисля, че съм нацелил лош екземпляр.
