странен проблем с Харда
при стартирането на една игра харда угасна.Рестарт и няма никой.Закачихме го към един друг комп - Биоса го вижда а Уин ХП - не.Формат с Вестерн Дигитал Лаиф Гуард/харда е Уестърн Диджитал 20 ГБ/ Уиндоса го видя като устройство но казва че не е форматирано.Формат с уиндоса не става - точно на края рапортува че не може да го форматне.Пробвах и с Пауърмакс - при втория тест даде грешка/която според сайта на Макстор е код за ауторизация/ и
поради тази причина не мога да го форматирам и с тази програма.Та вапроса ми е - Може ли да се оправи харда ?
Благодаря предварително за всички идеи и предложения!!![:)]
Опитай с PowerQuest Partition Magic Pro (съкращават го на PQMagic). Изтегли си версията за ДОС на дискета. Това е една от добрите програми за работа с дискове. С него изтрий всичко и го създай наново. Ако се генерира някаква грешка - дай я тук или провери в интернет.
Възможно е и харда да е свършил, да знаеш.
P.S. Можеш да опиташ още доста неща - формат от BIOS-а (ако дъното поддържа), формат на ниско ниво - в нет-а има доста програми (търси Low Level Format HDD), формат при инсталация на GNU Linux (няма значение дистрибуцията), формат от инсталацията на Windows 2000/XP/2003.
За мен го забрави тоя HDD!!!
Но ако искаш свържи се с мен мое да измислим нешто!!!
пробвах с PQ Magic v8.Още при стартирането изписва следната грешка "Bad table" и до тук.Стартирах HDD regenerator който за 16 часа сканира 140 mb или щеше да завърши сканирането след 3 години !!!!
За тези на които им е интересно - повредата е вече ясна.Макар и едно на милион , но и това се случва - рамото е с изместен азимут и то без да е изтърван харда.Реално погледнато не подлежи на поправка , а отгоре на това плочата му е здрава , но не мога да я ползвам.УВИ [V]
А това за рамото как го разбра ?
П.С: Това не е заяждане а любопитство
