Здравейте
Някой знае ли програма за разделяне на диска без загуба на никакви данни.С Win98 съм.
Чел съм доста пъти за подобни програмки но не можах да намеря нито една тема.
Благодаря предварително
Здравейте
Ами примерно имаш диск 8Gb, от който 5 са пълни. Искаш да го разделиш на две - 5 и 3Gb.
С Partition Magic resize-ваш настоящия партишън от 8 на 5Gb без да загубиш данни. Остават ти 3GB празно място, на които можеш да направиш допълнителен артишън и да го форматираш както решиш. Ако това ти върши работа, Partition Magic може да се намери на много места...
само се приготви да чакаш много - от порядъка на часове :)
иначе partition magic-a работи безотказно.
Променено от FearMe на 29/10/2001 14:34:23
Благодаря ви много за бързия отзив.
Сега остава само да го намеря и да го пробвам
Ima edna programka, koiato varvi s distribuciite za Linux. Tia varvi pod DOS i e dosta barza, samo triabva da si defragmentira6 diska predi tva. Mai se kazva6e FIPS ili ne6to podobno, ama ne sam siguren. Moga da ti ia pratia, ako iska6.
PM 7 го има на free.techno-link.com, просто пусни един search и ще го намериш... btw програмата наистина си я бива :)
а, и работи под ДОС.
pjMarvin
pjMarvin@abv.bg
ICQ:44404963
Мерси пак.Пробвах се да я издърпам от free.techno-linka но връзката беше отвратителна,ако въобще може да се нарече връзка(за 3 часа не можах да изтегля нищо и на края се отказах).Но няма значение, за сега не бързам та ще я намеря от някой приятел.
Още веднъж благодаря на всички
Pip00р виж и на kickme.to/FOSI. Аз си свалих оттам РМ 7 Про. Качествена връзка. И не е верно, че трябва да чакаш с часове, при мене разместване, конвертиране и промяна на размера едно след друго ги отвърта за 10-та минути. Програмата е наистина велика, и поддържа и ХР.
BROUGHT TO U BY MSAN
msan, ако ти е бил празен харда - да. ела да ти покажа над два часа за увеличаване от 1 на 1,5gb на с: при полупълни d: и e: на 40gb диск! това се случва на duron800, maxtor 40gb 5400 rpm.
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote> msan, ако ти е бил празен харда - да.
FearMe, това, което описах се случи на П3 933, Сийгейт Балакуда АТАІІІ 40GB 7200 rpm и съм разделял, създавал и променял партишъни по-големи от 10GB. Ихарда ми е почти пълен, имам около 7-8 GB свободни.
Хмм и аз си почаках стабилно докато стане операцията. Е системата ми е по-слаба де,а и харда беше почти пълен, но определено беше повече от 10мин. :)) Не си спомням точно но сигурно беше повече от час.
"we sense a soul in search of answers"
Благодаря за пореден път на всички.Програмата наистина е супер.Раздели го за около 5 минути (среден тип система)и дори не ми поиска рестарт.
