firmware i HDD
В списание CHIP.TR БР.2 2004 стр.60 едно много уважавано от мен списание попаднах на следната препоръка относно възможни проблеми при инсталацията на хард диск.
'Ако по време на Disk boot'а и по времв на работа доловите особенни звуци от диска -подобни на дращене,може би е необходим ъпгреит на firmware.
Правил съм ъпгрейт на записвачки но на хард не.
Понеже усещам че като нищо пак ще си скубя косата защо съм почнал да развалям нещо което работи ви моля ако имате опит или коментар да го споделите.
Апропо меила на автора е uyaman@chip.com.tr.
firmware i HDD
За Firmware на старите дискове IBM се носеха легенди. И се флашват - става.
firmware i HDD
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">За Firmware на старите дискове IBM се носеха легенди. И се флашват - става.
<div align="right">Originally posted by HGD*-*15/03/2004*:* 20:09:03</div id="right">
Не бе братче не ми е стар диска Maxtor 80 ata 133 e но понеже ми е интересно пък и има едно джъгъркане като работи та затова питам.А иначе си работи дискчето ми и нямам проблеми само това джъгъркане ме нервира.
Но този път не съм много сигурен дали да тръгвам да правя нещо та затова питам ЗНАЕЩИТЕ.
firmware i HDD
Az su6to sum s Maxtor 80Gb,Dmax9,8Mb,ATA 133 (6Y080PO) Made In Singapure.Kupen Skoro.Dovolen sum, no me pritesniava, 4e malko 6umi(izdava lek zvuk) kato se otvariat papki ili programi.Normalno li e za Maxtor da izdava lek 6um?
firmware i HDD
Значи, по принцип МАксторите са шумнички дискове. Това не трябва да те притеснява. Щом нямаш проблеми с него по добре не го закачай!!! Ако се съмняваш в него му пусни POWERMAX(това е една програмка за диагностика на хардове. Има я на сайта ма МАкстор).
Другото което ти препоръчвам е да си активираш от Биос-а функцията S.M.A.R.T., която също прави диагностика на харда при работа и превантивно те предупреждава ако има проблем..(При бутване изписва статуса на S.M.A.R.T. - ако е ОК добре, ако не е--тогава е лошо.)
Относно Флашването на харда- Ами никъде в нета няма Firmware за по-новите модели на МАКСТОР, даже и на сайта им. Аз съм се интересувал. Производителя побликува Firmware само ако харда е излязал от завода с бъгава версия на Firmware.........ами това е в общия случай!!
firmware i HDD
и аз съм с макстор 120ГБ който на моменти е доста шумен. Бях намерил някаква програмка, пак си е на макстор с която можеше да се превключват 3 режима на работа на харда. Разликата в нивото на шума беше чуствителна, но същото се отнасяше и производителността.
firmware i HDD
Dnes mislia da si vzimam edno gotino ohlajdane za HDD-Titan HD82 vidiah go na saita na titan-www.titan.com, a su6to i v zenovata lista na Argus - argus.bg - 12$.Nadiavam se taka da smukna malko gradusite, puk dano i 6uma malko spadne.
