Имали умни глави за "ремонт" на HDD
Преди известно време бях писал за проблем при четенето на един 1,6GB MAXTOR HDD.Доколкото се разбра харда просто е прецакан,но понеже нямам възможност за нов (е имам още един такъв който все още крета)ще се пробвам да го ремонтирам ако това въобще е възможно.Проблема е в това,че разбирам малко малко от електроника но никога не съм отварял хард диск(но съм виждал отворени).Това беше като встапителна реч,а сега проблема който както казах е при четене просто записвам даден файл на диска и като се опитам да го прочета трансфера пада почти до нула но въпреки това прочита 1MB за 10min без да прави грешки.Направих му low level format и обикновен формат и няма лоши сектори.Като цяло всичко е наред пък нищо не работи.Тъ ако някой се занимава и знае какво трябва да се направи нека даде някой акъл.
Променено от stealth на 06/11/2001 12:38:46
Не ти препоръчвам сам да го отваряш а може да го дадесх на хора който се занимават с това.
Ако си от София мога да ти кажа къде ремонтират HDD-та.
Питах майстора на HDD-та, но той каза че така отдалечено не може да каже нищо.
Според него може да има проблем с електрониката, което е по-добрия вариант.
А форматирането и то ли мина бавно.
Форматирането минава нормално когато първо го форматирам на ниско ниво и след това с обикновен формат.Ако само го форматирам с обикновен формат след 28мия процент започва да стърже и форматирането се забавя много
А пробвал ли си този диск на друго дъно?
Имах случай с 13.6GB Western Digital и Zida BXv98 (Via 693) при които този диск упорито даваше грешки и се бавеше ужасно докато не изключих Block Mode в Setup-a на BIOS-а.
Променено от King на 06/11/2001 16:09:38
Пробвал съм го и на друго дъно и пак дава същите проблеми.За биоса не може да става дума понеже няма никакви настройки(доста е старо дъното)
Този "Block Mode" присъства и в BIOS-а и на 486 дънни платки, просто си поиграй с настройките на IDE канала на които си поставил този диск.
Като настройки на IDE в биоса има само две възможности (Max performans i max compatible)и двете съм ги пробвал и работи по един и същи начин-т.е. не работи.
Променено от stealth на 06/11/2001 17:21:02
Ot bourgas sam.
Г-н Стелт,
Иди на ул. Фердинандова, на 20-30 метра от профсъюзния дом от същата страна има едно малко магазинче за консумативи и др компютърни чаркове и там питай за Стефан. Много ги разбира работите по хардовете. Обаче ако имаш сериозен механичен проблем не разчитай много да се оправи.
Успех...
Offtopic...
Ватман, какво стана с USB хъба?
Offtopic...
Оооо, значи си спомняш?
Все още не съм го пуснал, щото не мога да намеря подходящи драйвери. Вече почвам да се уча да си напиша сам драйвер. Изтеглих един за един хъб от Тайван, обаче не стана. Има едни руснаци дето са го пуснали и съм им писал, ама не са ми отговорили. Абе... трудно... ама не невъзможно. Не съм се отказал.
LACO: az sym w sofiq i imam edin izgyrmqn 13gb quantum fireball... slovih go w/u drugiq mi disk po edno wreme se chu pat pat zamirisa i diska beshe do tam no towa e druga istoriq... ta rabotata e slednata - zanesoh go pri edni agenti da go remontirat... te kazaha absurd sywsem now e (towa beshe prez 99ta i modela tykmo beshe izlqzyl na pazara) tiq charkowe oshte gi nqma po katalozite... az im kazah dobre be pone mi swalete infoto - te swaliha ot nqkakyw drug quantum platkata koqto e ot dolu zakachiha q na moq i mi pretochiha infoto... obache kazaha che ne mogat da smenqt izgyrmelite neshta... taq godina go podarih toq disk na edin pich i toj reshil da go remontira - zanesyl go na nqkakyw pich kojto mu kazal che towa ne move da trygne nikoga... dosta stranno... ta tiq pichowe dali shte mogat da se sprawqt s taq kompleksna situaciq? i shte si struwa li naj-weche pred wid cenite na diskowete w momenta...
laco, кажи pls къде се намира ремонта в София. на един приятел му изгърмя 3.~ Quantum, уж само електрониката та...
eh tazi cenzuraaaaaaaaa :
Prosta matematicheska zadachka vijdam tuka
F_I_R_E_B_A_L_L - F_I_R_*_*_*_L_L = E_B_A :-))))) - jestoko !!
derzaite matematici i lingvisti !!
Samo da dopulnq che E_B_A_L sushto e duma koqto trqbva da se cenzurira :-)))) !!! mmmdaaaaaaaa
Edited by - Ivory® на 29/11/2001 15:53:17
Edited by - Ivory® на 29/11/2001 15:54:51
