Как да си пусна модема под WinNT4
Някой може ли да ми каже как да си инсталирам SETDX-a.В readme-то пише как става обаче не мога да разбера как точно се пише този регистри key.Това което опитах беше да създам в stringvalue с име version и данни 4.6.1.0,обаче какво значи regtype-reg_sz нямам никаква представа.Използвам nt4sp6.Първо пробвах само с файловете от system32,после инсталирах DX5 и пак пробвах обаче не мога да въведа информацията в регистрито.Ако може нека някой да опише как става въвеждането в регистрито.
Create a temporary directory and extract setdx6 there.
You need the follow files from the system32 directory:
d3dhalf.dll
d3drg16f.dll
d3drg24f.dll
d3drg32f.dll
d3drg8f.dll
d3drgbf.dll
d3dxof.dll
d3drm.dll
d3drm16f.dll
d3drm24f.dll
d3drm32f.dll
d3drm8f.dll
d3dxof.dll
ddhelp.exe
ddraw.dll
dinput.dll
dsound.dll
copy the files also to this temporary directory.
Make sure that the files are not write protect.
If you get a DDRAW.DLL file in use or DDRAW.EXE file in use,
go to task manager and kill the application DDRAW.EXE before.
Run setdx6.exe
Copy the .dlls back to system32
Copy the automatical generated sound.vxd (for Lucasarts games)
also to system32
Add the regkey (regedit.exe): HKLM\Software\Microsoft\DirectX Value: Version, Regtype: REG_SZ, String: 4.6.1.0
Restart.
Edited by - stealth на 19/11/2001 22:33:40
znachi pravish slednoto:
start/run/regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectX
new/string value
(Default) \ REG_SZ
new/string value
Version / 4.6.1.0
http://www.rootbg.com
Znachi toq DX5 za nt pri men e pod formata na zip deto gi ima wsichki teq faicheta deto si napisal ... znachi kopirash si gi w nqkoq direktoriq, kopirash i faliwete ot setdx w sushtata direktoriq ... puskash programkata i sled kato swurshi kopirash w system32 ... i sled towa deistwash kakto e kazal Ivan ... ama imai predwid che towa ne e istinski DX ... SiSoft Sandra neshto ne go razpoznawa kato DX6 a kato DX3 :)) ... no sam podkarwal Unreal Tournament Direct3D w prozorec 512x384 software ... Glide opredeleno e po dobriq wariant za UT .. s Voodoo 1 mi e dawalo kam 30-40 kadura 640x480 na 500MHz PIII ... :))) W obshti linii pod NT4 samo OpenGL i Glide igri .. :)
DX-a tam e umrqla rabota ...
mejdu wprochem wij http://www.ntcompatible.com ima spisuk na igri koito rabotqt pod NT4 mngo qko .... :))
Edited by - mitkohr на 04/12/2001 11:04:45
