+5V StandBy voltage
+5V StandBy voltage е около 0 всичко друго на трактора му е наред
захранването е ново. Компютъра забива като лампата на харда остава да свети и захранването продължава да работи и трябва да изчакам в се едно е прегрял а тепературата на процесора е около 35 градуса а вътре в кутията около 36 градуса .
На какво се дължи това и мога ли да си го оправя ?
Motherboard MSI K7 pro ; Slot A Atlon 700MHz ;192 RAM ;radeon 9100
+5V StandBy voltage
Като забие ли е 5в, или като работи?
Зачисти слота на процесора и перата на самия процесор с гумичка.
+5V StandBy voltage
като забие незнам от къде да го премера, а като работи не е на 5 волта ,а около нула , програмата PC alert пищи че трябва да е на 5 волта. Акато се вклювва е над 5 лъм 6 волта и след това веднага пада
благодаря за съвета ще го опитам пък ако не стане пак ще пиша :)
+5V StandBy voltage
Нищо не стана пак забива само дето си играх да го разфасовам
м/ъ другото катому слога дена духалка от срани забива по рядко
+5V StandBy voltage
можеш, да го замериш с волтмер, ако нямаш прежали 5-10лв все ще ти е от полза
+5V StandBy voltage
Мисля да го сленям товя боклук нещо по4на много да ми вдига кръвното . Според мен дъното е тръгнало към кофата за боклук
мисля да го сменя с някакво пък тъкмо ще направя ъпгрейда дето го готвя от има няма 2 години и все не намирам време :))[}:)]
+5V StandBy voltage
С друго захранване можеш ли да пробваш...преди кошчето? :)
+5V StandBy voltage
и аз тва предлагам. Пробвай с друго захранване преди кош4ето.
+5V StandBy voltage
Това вече го направих нали за това съм сега със 400 ватово ,а не с 235 ватово ,положението е същото незнам какво му е точно , но ми се струва че е дъното . Ато пък от своя страна няма никакви видими повреди от сорта на треснали кондензатори или прекъснали писти.
Видеото е правено щото го изгърмях на 2-рия час ама компютъра това си го правеше и преди (с друга видео карта пак го прави ).
Процесора съм го свалил от 700 на 633 (мислех че прегрява )
Най интересното е че когато включа една духалка да духа вътре се дъни по рядко , отколкото като не е включена все едно нещо прегрява а темпетертурата в кутията е около 40 градуса без духалка и около 37 с нея . Ако някой има идея какво му и как да го оправя да каже ще пробвам да видя какво ще стане и дали ще има ефект .
