Струва ли си SAMSUNG 959NF 520-те лева ???
  Вземи си Филипс, но само от професионалната Brilliance серия. Имам и 17" 107Р4(вече май има само 107Р50) и 19" 109Р4 и ще ти кажа, че имат супер харектеристики, картина и геометрия. РеалФлат са, тръбата е апертургрил с 2-те линии. След Нек и Еизо според мен те са следващите по качества, но пък са и по-евтини от тях. Доста са компактни между другото и с добър дизайн. Марката също е утвърдена и с традиции. Линк
 http://www.descom.com/monitors_philips.html
  Ами за тези пари можеш да си вземеш 21' на старо flat trinitron произведен 2000-2001 год. и ще ти хартисат даже парички за нещо друго:)[:D]
  Само едно ще кажа за мониторите Филипс (независимо от модела и вложените технологии) - много са скапани! Това е лично мнение, но съм видял достатъчно за да го кажа.
  Питай Dockera дали е доволен от Sansung 959NF :)
Предполагам, че ще получиш положителен отговор :)
  Абе хора, вие луди ли сте с тия Philips...
Tочно преди 2 дена го гледах гореспоменатия 17" Philips Brilliance 107P50 "real flat". Цена 346 лв. Real aма не! Изглежда приятелчетата наистина не са виждали какво значи наистина плосък монитор...
И аз имам един 15-годишен телевизор вкъщи, който има стъкло пред кинескопа и изглежда "real flat".....
На останалите - благодаря за менията [:)]
  Единственото което мога да ти препоръчам е да не си взимаш монитор със тръба DynaFlat. Тя е с допулнително стъкло просто за да стане флат. Това дори увеличава геометричните изкривявания вместо да ги намали и има ефект на негатив като се гледа под по-голям ъгъл (като при някои ТФТ-та). А самата картина е ужасна в сравнение с който и да е Тринитрон или Диамонтрон (по-зърнеста е).
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Абе хора, вие луди ли сте с тия Philips...
 <div align="right">Originally posted by MetalMilitia*-*22/04/2004*:* 01:06:42</div id="right">
Щом мислиш, че Самсунг е по-добър от Брилянса взимай го. Всеки си знае най-добре. Аз не искам да споря с никого. При мен имам на разположение няколко Сонита, един Нек(вярно не последен модел) и Филипсите Брилянс и 17" 107Р4 и 19" 109Р4 (подчертавам 40-ките, а не 50 - тях не съм ги виждал лично) изглеждат доста добре като показатели и картина. Преди да ги взема тези Филипси и аз съм се консултирал по форуми(HWBG, тук, СЕG) и ми бяха препоръчани от хора, които имат доста добри познания по въпроса. Може да им поясниш и на тези "приятелчета" принципите за стъклата пред тръбата (те такива монитори също имам към 10-на). Така че не съм си ги исмукал от пръста, за да ги препоръчвам заради скромния си личен опит.
  19" iiyama HM903DT Vision Master Pro 454 CRT дисплей
Технология на тръбата	Diamondtron U? CRT, NF, flat aperture grill
Параметри на кинескопа	High Contrast, Dynamic Focus, Dual Gun Focus, Anti-reflection, Anti-static coating (ARASC)
Диагонал	19,0" (50 cм)
Стъпка между точките 	0.24 мм мин. AG pitch
Максимално изображение	274 х 366 мм
Видим диагонал	45.0 см
Яркост	В нормален режим: 95 cd / м?; В режим OPQ: 285 cd / м?
Хориз. честота на опресняване	30 - 130 KHz
Верт. честота на опресняване	50 - 200 Hz
Видеочестотна лента	345 MHz
Поддържани резолюции	1920 x 1440 / 86 Hz
1840 x 1440 / 86 Hz
1600 x 1280 / 97 Hz
1600 x 1200 / 104 Hz
1480 x 1024 / 122 Hz
1280 x 1024 / 122 Hz
1024 x 768 / 162 Hz
800 x 600 / 200 Hz
640 x 480 / 200 Hz
Входен сигнал	2x D-Sub mini 15-pin
Синхронизация	Composite, Separate, SOG
Plug and Play	VESA DDC 2B™
USB хъб	4х downstream, 1x upstream, USB 1.1 compliant
Тонколони	2x 1W, стерео
Съвместимост с Apple	съвместим
Настройки на OSD параметри	7 готови + 9 потребителски
Езици на OSD менютата	6 бр.
Настройваеми параметри	Контраст, Яркост, Цветова температура, Хоризонтална и вертикална позиция и размер, Трапецовидност, Паралелограма, Възглавница, Баланс на възглавницата, Reset, Ротация,  Изчистване на хоризонтално Моаре, Размагнетизиране, Сила на звука, Вход на сигнала,  Мащаб, sRGB, OPQ, Гама корекция, Хоризонтална и вертикална конвергенция, Контрол на точката  на яркост, ОSD таймер, OSD позиция, OSD заключване
Сертификати за ергономичност	TCO 99
Сертификати за безопасност	TUV-GS, CE, TUV (ISO 9241-3/-7/-8), UL 60950, PTB, FCC Class B, DHHS, CAN CSA C22.2 No. 60950
Захранване	AC 90 - 132 / 198 - 264 V, 50 / 60 Hz
Консумация на електроенергия	145W в нормален режим / 3W в режим suspend
Управление на захранването	VESA DPMS, Energy Star
Размери	447 х 450 х 450 мм
Тегло	24.0 кг
  Забравих да допълня:
Цена: 636.00 лв без ДДС. Гаранция: 36 месеца
Горепосочените RefreshRates се постигат безпроблемно
само с оригиналния драйвер, който за съжаление не е част от комплекта ( само download ).
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Забравих да допълня:
 <div align="right">Originally posted by CorvusCorax*-*23/04/2004*:* 14:57:34</div id="right">
Малко скъпичък ми се вижда,не знам дали на MetalMilitia му се дават толкова много пари.......
