-   Помощ за мак адрес...  Някой може ли да ми каже как да сменя мак адреса на ланкарта вградена в дъно?
 Дъното е на Елитгруп К7S5A и колкото да е невероятно съвпадна с мак адреса на друго такова и става проблем като работят заедно.
 Другата подробност е че са под Уин 98 иначе намерих една програма за софтруерна промяна но е за ХР.
 Благодаря предварително!
-   Помощ за мак адрес...  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Някой може ли да ми каже как да сменя мак адреса на ланкарта вградена в дъно?
 <div align="right">Originally posted by X@kep*-*28/04/2004*:* 20:22:37</div id="right">
 Ами слагай XP.....[:D]
-   Помощ за мак адрес...  или Линукс (Тогава наистина можеш да станеш и Х@кер :) ).
-   Помощ за мак адрес...  как така съвпада?Те ако съвпадаха MAC на всичките вградени ланки на еднакви модели
-   Помощ за мак адрес...  Абе Макаров и вносителите на дъната се шашнаха като го видяха но е факт!
 А на друга операционна система не ми се минава понеже 98 ми е лицензиран и не горя от желамие да си отговарям на ника.[:D]
 Някакви други идеи?
-   Помощ за мак адрес...  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Промени го от регистрито  (Start  Run  Regedit)
 (Win 9x)
 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0001може да е 0002 (зависи от броя на ЛАН картите с който си), правиш си нов
 String Value с име NetworkAddress и слагаш там новият MAC
 (NT/2000/XP)
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\\Parameters
 правиш си нов
 След това ще иска да рестартираш и след рестарта си с нов МАС, ако искаш да си върнеш старият и си си затрил къде си го записал просто триеш от регистъра NetworkAddress, който си направил, рестартираш и готово
 П.С. Пробвано е и става</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
 Това ми попадна преди 1-2 седмици в друг форум и лично не съм го пробвал. Затова и идея си нямам в какъв формат трябва да е написан адреса (000000000000 или 00:00:00:00:00:00 или 00-00-00-00-00-00), а също и дали String Value с име NetworkAddress нетрябва да е с интервал м/у Network и Address, защото поне при мен на това място в регистрите (win98) в 1-на от 2-те поддиректории, които следват имам String Value - Network Address. Ами толкова от мен. Пробвай и напиши дали се е получило.
-   Помощ за мак адрес...  Some NICs have the ability to change the MAC (Media Access Control) address through software. If you NIC and driver support this, Windows 2000 can change it:
 1. Use Control Panel and double-click Network and Dial-up Connections or
 Start / Settings / Network and Dial-up Connections.
 2. Right-click the the connection (that uses the NIC) and press Properties.
 3. Press the Configure button.
 4. Select the Advanced tab.
 5. Select Locally Administered Address.
 6. Enter the new MAC address value.
 You can also use the registry to make this change. Use Regedt32 to navigate to:
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<Your NIC>
 On the Edit menu, Add Value name <Old MAC Address>, as a REG_SZ data type. Enter the new MAC address into the String Editor.
 You must restart your computer for the change to take effect.
 After the restart, open a CMD prompt and type:
 net config rdr
 Verify the new MAC address.
-   Помощ за мак адрес...  Виж този Адрес.
 http://www.download.bg/prg_browse.php?q=smac
 в полето търсене пишеш"SMAC".
-   Помощ за мак адрес...  понеже никой не ти отговори - нека да ти кажа:
 десен клавиш върху картата ти/advanced/Network Address..
 по Default e на "not present" - избираш "Value" - пишеш този, който ти даде провайдъра ти..
 знам, че си хакер, обаче и аз трябва да падна в жертва на "суетата"[^]
 и заеби регистрите - освен, ако не си "напреднал юзър/лузър" [B)]
 <font color="orange">smarty added</font id="orange">
 дължа извинение на ru-boy - написал го е преди мен как става.
 ама пък така го е засукал, че и аз не съм разбрал[^]
-   Помощ за мак адрес...  другият вариант който мога аз да ти предложа, в случай че нещо не става по горният описан е да отидеш на http://www.ocworkbench.com/2002/ecs/...cheepobios.htm и да си изтеглиш версия на биоса подходяща за версията на дъното ти (не официална версия, а на cheepoman, пробвал съм ги всичките - работят си, само си виж ревижъна на дъното, пише го някъде до PCI  слота), та неговата версия предлага смяна на мак адреса през биоса, успех
