Моля ви някои да ми обясни как да си издуя паметта на ПЦ и има ли ефект от това и в какво се иразява.Паметта ми е A-DATA 512 -400mhz?10X предварително
Ами като за начало може да си поиграеш със закъсненията.Ако ще искаш повече от нея обаче ще ти трябва волтаж , не е зле да помислиш за охлаждане
може6 ли да ми каже6 кво да правя с закасненията и кое за кво е?
Да разбирам, че си на 11х206? И таймингите са ти 8-3-3-2.5 или по-зле? Пробвай на 7-2-2-2 с малко повече напрежение и дори свали шината на 200 и така тръгни нагоре...
в момента съм на 166Х12.5-2600+.Сте пробвам
sс тези тайминги нестава дори с напрежение 2.85 ПЦ не трагва:((
Тогава пробвай 8-3-3-2 или 11-3-3-2 или 8-3-2-2 :)
тръгва на 8-3-3-2 без да пипам волтажа
Не е зле да поразучиш как варират температурите.В момента на пазара има добри решения за охлаждане, ако в това е проблема
даже с малко волтаж тръгна на 7-3-3-2.Това добре ли е???
До сега винаги съм настойвал таймингите на сляпо, за това ще бъда благодарен на някой , на който тази тема е ясна и може да разясни с подробности всяко число за какво служи.Благодаря предварително Vasko78 един съвет от мен.След като направиш настройките, тествай за стабилност.Като memtest31 http://benchmarks.hit.bg/memt31a.zip - след като разархивираш правиш боот дискета, боотваш през нея и програмата ти прави абсплютен тест на паметта.А за да може да експериментираш с различни стойности ти препоръчвам SuperPi - http://benchmarks.hit.bg/super_pi.zip най обективно се стества на 1MB.Резултата е в секунди, за който значение имат таймингите, кеша и бързината на процесора.В случая ще променяш таймингите до постигане на максимално ниско време.След това направи тест за стабилност.Поне така правя аз. ;) Аз съм с Athlon 2000+ (10x166) и рам 256МБ/333MB (Ultra Mode , CAS 2.5T ) - 1мин и 03 сек
