Овърклок на РАМ
Първо конфигурацията:
MB Duron EPox 8rda+
CPU AMD Athlon(tm) 1700+ 1.47 GHz Socket A, тепърва ще го клоквам, преди това искам да клокна РАМа от DDR 333 на 400.
Memory DIMM 256 MB DDR 333
VGA GeForce2 MX/MX 400 64 MB, клокната на 215/445 MHz, по-добро от това е само НОВА КАРТА.
Проблеми са следните:
1. Дъното ми поддържа DDR 400, но дали да вдигам РАМа на 400, понеже така и така не ми достига и след време ще си купя още и тогава, ако е вдигнат на 400 какъв да е новозакупеният и как ще се сработи той с клокнатия на 400, не е ли по-добре да си остана на 333, пък когато тръгна да купувам направо да купя нови 2х256 или 2х512 на DDR 400 и да махна това 333?
2. В момента не мога да правя никъкви ъпгрейди поради финансови причини, затова просто се опитвам да изстискам максимума от конфигурацията. Идеи от типа "иди и купи" не са полезни за момента.
3. Ако бива да вдигам РАМа на 400, тогава ще ви помоля да опишете процеса като за милиционер. Не съм съвсем бос в хардуера, но ако давате идеи на много техничен език няма да ги проумея. Знам, че нещо се пипа в БИОСа, май FSBто, но какво и как не знам.
4. Веднага ще кажете, ами РАМа поддържа ли 400, ами там е работата, че не знам как да разбера!
Sandrata показва, че на
Мемъри Модул 3 имам
Nanya M2U25H64DS8HB1G-6K 256MB 16x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-2533-700 (CL2.5 up to 167MHz) (CL2 up to 133MHz)
а на Logical Chipset1/Memory Banks пише
Bank 1 256 DDR-SDRAM 2.0-3-3-6CL 2CMD
Съжалявам, ако ви се стори лаишко, но не знам това ли е марката на РАМа ми, Nanya и ако е така, това куча марка ли е, ще изгори ли ако я пробвам на 400?
А в книжката за дъното намерих това за РАМа
Main Memory Три 184-пинови DDR DIMM сокети за 64-битова, Unbuffered, Single/Double-side and Non-ECC DDR-200/266/333/400 DIMMs и по-надолу Supports complete FSB/Memory and FSB/AGP Asynchronous scheme for overclocking.
Това последното не значи ли, че РАМа се подава на клок! Или просто се отнася за това, че дъното поддържа 400 и се поддава на клок, а не РАМа?
Но най-важното: как точно се прави процеса на вдигане на РАМ на 400!
Очаквам помощ и указания! Благодаря предварително за съветите.[:)]
Овърклок на РАМ
За да не остават нещата недовършени ето докъде стигнах:
Писах и на друг форум и ме посъветваха да не се е**вам с РАМа, ами направо да си клокна процесора и толкоз. Затова и така ще направя. Така, че няма смисъл да отговаряте на темата. Няма да клоквам РАМа ами по-нататък ще си добавя още РАМ. А ако модератора реши, може да изтрие темата.[:D]
Иначе разбрах, че наистина модела на РАМа е Nanya.
Овърклок на РАМ
Дълъг пост..
1, Наня - да, куча марка е.
2, Тези са 333МХц
3, Най-вероятно ще издържат 400
5, В Биос (влиза се с DEL) задаваш напрежението на паметта да е 2,9в, честотата на паметта да е 200МХц, не - 400!!!, таймингите така както ги виждаш отгоре надолу 8 5 5 2,5(3). Ако работи стабилно можеш да вдигнеш още честотата и или да намалиш таймингите на паметта (5 3 3 2,5)
Тази процедура може да повреди паметта!
Успех!
Овърклок на РАМ
Да, breiii, прав си за всичкото това, днес вече го разбрах, но и друго разбрах, значи досега дъното ми е било на FSB 133, демек РАМа е бил на 266, така, че ми е достатъчно да подкарам дъното на 166 и РАМа най-сетне ще стигне оптималните си 333, а за по-нагоре, няма да си играя, защото наистина ще си вкарам таралеж в там където не му е мястото. Остава ми процесора. Но за него повечко знам как се прави клок и затова засега нямам въпроси.
