проблемен пуск на компютъра
дигнал съм си процесора и се появява малък проблем не толкова важен но се пак
ситуацията е следната като вдигна процесора и рама някой път не ми се стартира монитора не е от видео картата но при няколко опита става пуща се иначе процесора си е стабилен и като си тръгне монитора сичко си е перфектно
Обикновено е така: като го вдигнеш много високо после пущането е трудно! Ами напиши поне до къде го вдигаш - до долния ръб на полилея или до горния на гардероба?[:D]
наистина ли има значение до колко е повдигнат ???????????????
Cool LUPUS, лошото е че форума се превръща във все по забавно и бисерно място [:)]:
Може само да добавя:
@niggaz_nature
- Ти що го вдигаш , да се направиш на по голям мъж или наистина имаш нужда? Вземи го свали малко и ще ти легне на пода...
стига се бъзикахте с човека... макар, че е весело [:)]
niggaz_nature, знам, че ти се иска да получиш отговор на въпроса и решение на проблема си, но замисли се - когато е повредена колата не звъниш на приятел с думите "развали ми се колата. какво й има?". най-малкоот трябва да опишеш проблема... и тук е така. хайде, терминологията не е проблем - ние ще разберем за каквпо става дума, но направи си труда да опишеш ТОЧНО в какво се изразява проблема, защото иначе наистина става весело [;)]
Имах подобен проблем който се оправи с добро захранване колкото и странно да изглежда за някой[8D][8D][8D]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">дигнал съм си процесора и се появява малък проблем не толкова важен но се пак
<div align="right">Originally posted by niggaz_nature*-*30/04/2005*:* 14:55:06</div id="right">
значи,
доколкото разбирам си направил "overclock" на процесора и не ти пали всеки път компа ?
бих казал, че е нормално явлението.
обаче, все пак ще е добре да дадеш точен модел на дъното (може и проца да кажеш какъв е).
предполагам, че при повишаването на FSB, AGP-то ти е излязло извън спецификациите на видеокартата ти(също ще е добре да кажеш модел)
ако си дигнал малко процесора най-вероятно краката му не правят добър контакт, затова върни го пак на мястото му и:
най-старателно опиши какво става по скоро какво е процесорчето, дъното и от какви към какви параметри се стремиш.
Кажи какви са и температурите при не вдигане и вдигане.
Най-вероятно в някои от случаите загравя прекалено бързо и се включва защитата, а в други не. Все пак защитата не се включва когато е крайно наложително а доста преди това.
