Овърклок на процесор AMD Athlon XP
  Преди имах процесор AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+, обикновенна 256 DDR 333/нещо на пишеше по нея/, дъно Elitegroup KT600 и видео GF 440BX64MB/128bit. Клоквах си процесора супер/поне според мен/ само като променях FSB - 11.5x165=1900MHz и изненадващо всичко работеше стабилно.
Постепенно си набавих нови компоненти. Сега съм с AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+, Asus A7V880 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN), 2х256 400 A_DATA , GIGABYTE RADEON 9250 (128 MB).
Дъното позволявя да се променят V на процесора, FSB и множителя на процесора, но повече от 5% клок не мога да постигна.
При повишаване на множителя компа не тръгва. Процесора явно е със заключен множител. Четох доста статии http://ggbit.info/forum/index.php?showtopic=31 за отключване, но се притеснявам да не изгоря.
FSB мога да повишавам само до 137 х 13,5 = 1850MHz. След това се получават артифакти на видеото.
И то какво стана със старата конфигурация 1900, а с новата 1850.
Помагайте ако можете!!!
     Re: Овърклок на процесор AMD Athlon XP
  Ами да поптам - захранването си смени ли го? Не че казваш какво е, но като ти гледам старата система, сигурно е JNC или CodeGen. Сложи си един Fortron и си свиркай! Още повече, че инжинерите на Asus са проектирали дъното с цел "идеално" разположение на компонентите - захранващия му куплунг е на майната си, в края на дъното, далееееч от стабилизатора на захранването на процесора. Това разположение, водещо до "добро" циркулиране на въздуха, води най-вече до спадане на напрежението по дъъъългия път от конектора до MOSFET-ите (за разлика например от EPoX 8RDA+ - на дъното ми захранващия конектор е заобиколен от MOSFET-ите!). Че то на старото ти дъно е по-добро разположението на компонентите, но и видеото ти е било по-слабичко, имал си един модул памет - а сега с тази нова карта, още едим модум RAM, както и грашканото с екстри дъно, гълтащи много повече ток, напрежението за процесора спада до 4,5V (примерно) и какво да го стабилизира стабилизатора на захранването на процесора? На CPU-то просто не може да му се достави необходимия ток и затова не ти "върви" клока...
  По захранването не пише нищо, така че не знам какво е.
Това ми изписва EVEREST v1.52.211
Свойства на датчика:
   Тип на датчика                  ITE IT8712F (ISA 290h)
   Дънна платка                   Asus A7V600 / A7V880 / A7V8X-X / K8N / SK8N
  Температури:
   Дънна платка                   37 °C (99 °F)
   Процесор                     41 °C (106 °F)
   Seagate ST3120022A                44 °C (111 °F)
  Вентилатори:
   Процесор                     3013 RPM
  Стойности на напрежението:
   Ядро на процесора           1.66 V
   +3.3 V                      3.20 V
   +5 V                       4.87 V
   +12 V                      12.22 V
   VBAT батерия                3.25 V
  айде да пробваш да му пуснеш директно 166 фсб - явно дънцето или проца не понася по-глеми от 33 мх пци -
ПП
на 165 процесора се товари повече от колкото на 166
  И на 166MHz не става.
Явно трябва да пробвам да го отключа и да вдигна множителя.
  Да си се замислял, че всеки процесор се overclock-ва различно, някои почти нищо "да не можеш да изкараш" от тях... :-) Има различни партиди все пак. то ако всеки процесор се "пържеше" като този твоя първия :-))
Не случайно всеки търси познат в големите фирми, за да може да си избере процесор от 10-20 налични.
В случая при теб може това да е проблема
