Celeron 1000
  Mi King pri mene Celerona bachka kato server za internet DB server and File server Web server Ftp server po windows 2000 Advanced server i triabva da ti kaja che edinstvenoto neshto ot koeto zavisi stabilnostta mu pri overclock e tova kakva mu e temperaturata...
Nachi ako v rabotno sustoianie ne nadvishava 50C nachi niama da imash problem s stabilnostta ..
ili pone az niamam takuv vuprosa v sluchaia e samo v ohlajdaneto...
A tova 1600 sum go testval pri otvorena kutia 1.2@1.6 instalacia na windows XP 22min na 5400 HDD bez nito edin sriv...
Sega vednaga iskam da utochnia che pri zatvorena kutia neshtata ne stoiat taka i tam triabvat poveche usilia kato dopulnitelen ventilator na kutiata i moshten ohladitel za samoto CPU...
 http://www.rootbg.com
Celeron 1000
  King imam vapros kam teb a sasto taka i kam vsi4ki ostanali!
Kak mislite Cel Tu 1.0 Ghz do kolko ste se klokne imam predvid Box versijata. Vsi4ki znaem 4e te sa jaki za klok. I s koe dano se podkarvat 150Mhz FSB bez problemi. Idejata e dali mogat da se istiskat 50% pove4e ot tova 4udo. Az sam po4ti siguren 4e e vazmozno no vse pak da popitam.
Ddimitrov
Celeron 1000
  Ne mislq 4e resavasto e samo temperaturata zastoto dunoto mi e super kyco i ne moga da pipam nikakvo naprezenie.Puskam si Duron750 na 860 i si varvi bez nikakyv problem oba4e ako go pusna i na megaherts pove4e zarezda WinXp i pri startirane na kakvato i da e programa blokirva apak ina4e e studen 37gradusa.Taka 4e ne e vazno da ias da re4em ventilator ot 50$ i nqkoe gadno dano kato moeto naprimer(Acorp7KTA1).
Celeron 1000
  Към Mitko744
Теоретично би омогъл да изцедиш още 50% от бъдещият си Tualatin, но има някои неща с които трябва да се съобразиш:
1. Ако избереш за дъно Asus TUSL2-C - то то автоматично ще охлади ентусиазма ти на 1330MHz (По-нагоре не дава - bios rev.1011);
2. И Abit ST6 и Asus TUSL2-C ще те ограничат на VCore=1.60V, ако искаш повече ще трябва да си поиграеш с поялника по VID пиновете под процесорния сокет;
3. Боксов или не? Процесорът на който ще вадиш душичката трябва да е асемблиран в Малайзия (или поне всички статистики сочат това), иначе казано стой далече от другите два производителя (Costa Rica и Phillipines);
4. Как мислиш защо Intel са пуснали процесори замислени за 1200MHz на 1000 или 1100, според мене нормалният отговор е технологичен брак - не могат на 1200 според вътрешно фирмения стандарт на Intel (разбира се има и изключения);
5. Във абсолютно всички случаи ще ти трябва прилична доза късмет за да попаднеш на "добър" екземпляр и замислял ли си се, ако нямаш памет по спецификация PC150(PC166), дали повечето похарчени пари за памет не биха "изяли" късмета ти с "негоден" за 1200MHz процесор. Разбирай че може би е по добре и по-евтино да си вземеш щатен 1200MHz с нормална PC133 памет вместо малко по-евтин 1000А плюс наистина скъпа PC150/166 памет.
И не на последно място 1300MHz-вия не е добър избор (поне според мене)
И последно досега съм асемблирал 5 Пи-Си-та с въпросният 1000А и по правило при VCore=1.550V издържат безпроблемно 1300MHz.
 Толкова от мене.
Celeron 1000
  King, лека корекция на отговора ти.
1. За TUSL2-C има BIOS 1012.004 (тегли се от www.asuscom.de, по-точно от FTP-то).
2. Vcore при TUSL2-C (1011.007beta и 1011.008beta = 1011final): 1.475/1.525/1.575/1.625/1.675v
3. С BIOS 1011 + 1.675v -> Cel 1.0@1.47 (стабилен). При повече от 147MHz FSB не е стабилен, но запали на 1.5GHz. RAM: 2х256 Kingmax TinyBGA PC133 - при 147MHz 2/2/2/5Т,7Т.
Mitko744: подбери си читава видеокарта. Примерно Asus V8200Ti2 e много куца за @ (дава до +5MHz по FSB над стандартна честота - 66/100/133), горните резултати са постигнати с ATI Radeon VE - взех я за 2 дена, ей така от спортна злоба, да видя процесорчето колко ще издържи. С Asus-a съм на 138MHz (133+5). Охлаждане - Coolermaster 8/6см с 5400rpm перка за 7$ парчето.
Celeron 1000
  Mersi i na King i na Lamja!
King az ne kupuvam ako ne e Malaya :)Drugoto e bokluk.
Videoto mi e ok.
King idejata mi e da vzema 1.0 ne zastoto e po evtin a zastoto ima po malak mnozitel i s po goljama sina spored men e po dobrija izbor otkolkoto 1.2. Moze i da ne sam prav. Tam otkadeto dosega sam si vzimal CPUtata sa bili vinagi 50% 4e i pove4e @ti i to s box Coolera.
Ddimitrov
