Ако може малко помощ за @ на този CPU!!!
Процесора ми е P4 1.4Ghz Willamate!Искам да разбера го колко може да се клокне и какъв волтаж може да поддържа максимално!Дъното ми е Р4P800S-X!Сега работи на 1960Мхз (14x140) а волтажа му е на Auto и се променя постоянно в зависимост от натоварването,когато не е натоварен той варира между 1.840 - 1.856V,това нормално ли е за този процесор?!Когато го тествах с Prime95 качва на 60гр. и не мърда по нагоре (тествах го не 24 часа а само около 7-8 де)!!!РАМа също е на Ауто,както и AGP/PCIто,мисля че е по-добре да не ги пипам,а!?10х
Re: Ако може малко помощ за @ на този CPU!!!
е че добре си го даул , ама пробвай на 166 шина :)
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
На 166 не става,то от 142ФСБ нагоре нестава майче,защото паметта държи само до 142Мх ФСБ-то!Чудя се сега като си взема ДДР400 Kingmax дали ще я държи повече,че сега съм с нонаме СДРАМ133 :huh: :grin:
Първоначално публикувано от batfilcho
И къде точно си го бучнал тоя 'нонаме СДРАМ133' на това i848P дъно? Някакъв преходник ли? А може би и P4-ката ти е за Socket423?
Първоначално публикувано от Walker
Ами проца е 478 пина ама паметта няма никви преходници,защо??!
Защото i848P чипсета поддържа само DDR памет и е нормално да се чудят хората къде си боднал SDRAM памет. :oops:
Ако дъното наистина е това, момчето явно бърка... а може би не ? Термин като DDR SDRAM (double-data-rate synchronous dynamic random access memory) не е погрешен и в случая май става дума за DDR-266...
Който не вярва: http://en.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM :detective:
Така или иначе, малко разяснение от автора на темата няма да навреди. А ако предположението ми е вярно, то мисля, че Kingmax DDR-400 определено ще подобри нещата :)
DDR SDRAM е вярно, но SDRAM 133 няма как да е DDR !!! Явно паметта се показва нормално в BIOS 133, но е DDR, т.е както каза Slero - DDR 266 и с DDR333 или 400 няма да има проблем да се вдигне FSB честотата.
Ако може някой да ми даде майл да му пратя снимките от еверест,че немога да ги кача аз,защото ми пише ,че папката за уплоад била пълна и да съм бил пробвал с по-малък файл(моя е 30Кб,а позволеното е 112Кб или нещо такова) или да се свържа с админ... :)
