Мнение за клок на Duron Morgan 1300
Имам Duron 1300 работещ на 100 MHz FSB ,паметта ми е 333MHz (166 real) 512 MB PQI , захранване Fortron 300W, дъното поддържа стандартно FSB до 133 MHz ,а с моднат биос до 200 MHz.В момента върви на 107/107 стабилно ,както и при 110/110 ,но тогава при по продължително натоварване на процесора ( над 30 мин.) се стига до саморестартиране.? ми е ще може ли този процесор да работи на 133 FSB или ще се опече.Благодаря предварително!
п.с. по теста от сандра 2005 при 110/110 е еквивалентен на Athlon 1600+ / Pentium 4 2GHz
Re: Мнение за клок на Duron Morgan 1300
Няма да се опече, но и няма да тръгне на 133MHz. Няма как да подкараш ядро Морган на 1729Mhz, "най-клокърските" бройки вървяха на 1500-1550Mhz (т.е. FSB 120MHz), но пък при това положение вече имаш и други условности като AGP/PCI делители/честоти, периферия и възможност да останеш без HDD примерно.
няма да работи на 133. даже изобщо няма да тръгне. след като на 110 прегрява, на 133 няма да "изгрее" дори.
1200 и 1300 duron-и качваха 150-200 mhz максимално отгоре, така че реално ти си на границата на твоя. ако го охладиш по-добре ще постиигнеш стабилност при 110 шина, дори може и няколко mhz отгоре да изцедиш, но за 133 забрави
"ceteris paribus" т.е при "равни други условия " може ида тръгне - шанса ти е 50% и всичко зависи изцяло от бройката.
Шанса да запали е само ако намалиш множителя на 10 , евентуално на 9,5 . но тогава пак ще си е 1300 ( или подобно - в единия случай е 1333 , в другия е 1264 )
определено ще има разлика в производителноста , въпреки че теоретични 30 % не се усещат на по-ниски скорости.
Благодаря за отговорите ,реших да си остане на 110/110 ,държи се стабилно ,смених радиатора с меден ,вентилатора е същия титан.Стойностите са CPU 1430(1433) ,FSB 110MHz ,Memory 110 MHz, AGP 77.33 , PCI 36.67
http://85.217.176.203/images/my%20pc%20info.JPG
п.с. това е на пц-то ми ,не винаги е онлайн
При тези стойности - може да ти замине я видеокарта , я твърд диск , я рам
по- добре или на 100 , или на 133
