Резултати от 1 до 15 от общо 20
Overclock na Celeron pod windows 2000 server
    Jan 2001
    Snoshti mi popadna edna mashina s Celeron na 1.2G kak li ne sum ia muchil no pod windows 2000 na poveche ot 1440 ne mojah da ia podkaram a po windows 98 trugna na 1654 MHz interesno mi e dali na niakoi drug mo se e sluchvalo ..
    MB ASUS TUSL2-c 1.2G celeron HDD 40GB 7200 cooler Titan DT5 + dva dopulnitelni coolera za kutiata...
    cpu T 42C pri 1654 T56C ama po windows 2000 server ne iska i ne iska...
    Pod win98 trugna bez problemi na 1.6 bez da napravi nito edin sriv ili da se bugne ama pod 2000 prosto na poveche ot 1.44 ne startira windowsa...
    http://www.rootbg.com
    Jan 2002
    Ne znam zakvo ti e taka, ama mai nema chalym da se izbegne, oswen ako ne nesto ot BIOSa, stoto imah systite simptomi na BX-133 RAID edno wreme i chak kato go vyrnah sled 10 dneswni myki se okaza che kato mu smenili BIOSa se oprailo. Ama pri men edin 800EB PIII ne iskashe da otlepi na poweche ot 120 FSB.
    Jan 2001
    Interesnoto pri tova duno e che voltaja na procesora pochva ot
    1.500V do 1.800V kato ne minava prez 0.250 a napravo po 0.500
    az imam sushtia model duno ama tam voltajite pochvat ot 1.475
    do 1.725 osven tova mu flashnah biosa niakolko puti s razlichni versii
    ot 1009 do 1011 razlika niamashe...
    Dec 2000
    Иване, сигурен ли си, че не си попаднал на някой P3 Tu? Доколкото си спомням, при тях напрежението скачаше така. Коя е ревизията на дъното?
    Jan 2001
    Ne celeron beshe dunoto doide s bios ver 1011
    Dec 2000
    Не BIOS-а, а rev. на дъното.
    Jan 2002
    Ne im skacha na prezenieto na Tualatin, be!? Az iam Tualatin 1266 s 512 cache i pishe na Intel che e s 1,45 v zahranwane. Pri men i na tolkowa raboti, na Abit ST6. Daze za 512 kb cache versiite ima po strogi iziskwaniq za amplitudata na voltaga. Mne toia TUSL mi se vizda nesto nedygav. Ne moe toku taka ot 1,5 da pochwa zahranwaneto...
    Dec 2000
    На моето TUSL2-C rev1.04, напреженията за Cel Tu започват от 1.425v, за P3 Tu 512KB от 1.450v, независимо от BIOS-а. И в двата случая се менят на стъпки през 0,05v. За това питам за ревизията на дъното, нещо ми се струват съмнителни тези начални 1.500v. Ivan да не е попаднал на P3 Tu 256KB, чувал съм че има такъв, но не съм го виждал и нямам представа за характеристиките му.
  11. jay
    jay е офлайн
    Member
    Dec 2000
    Що за въпрос ?!
    Как така "не ще"?
    Искаш помощ, а не казваш конкретно какво става.
    Къде забива?
    Safe Mode - излиза цял списък с драйвери - какво става?
    Син екран - какво пише на него ?
    Всички форуми са се превърнали в място за общи приказки и хвалби "Кой какъв процесор си взел"
  12. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Вие ги правите такива - това май не зависи от софтуера... ако имаше повече приемственост можеше и да не е така...
    Jan 2001
    Taka Jay kato kazvam che ne startira windowsa imam v predvid che zaspiva v momenta kogato pishe starting windows 2000 server stiga do kraia na bialata linia i do tam...
    Ne moga da kaja zashto go pravi no mislia che ima hardware deto ne suportva tolkova visoka chestota na shinata vuzmojno e tova da e niakoi ot hdd shtot na mashinata imashe 4 hdd 3ot tiah vuzdani v masiv...
  15. jay
    jay е офлайн
    Member
    Dec 2000
    При овърклок трудно някой може да ти помогне.
    Трябва информация за обсолютно всички компоненти, софтуер, какво е било преди, как е работила машината на по-малка/голяма честота. Това имах предвид. Лично на мен при 1600 работи на Win98 a под 2000 не ще - не ми говори абсолютно нищо. Има Safe mode, генерират се логове (ако не е толкова сериозен проблема) и ако е от периферията или софтуера, ще имаш начална точка. Винаги може да извадиш повечето платки, особено ако гониш "нестандарни" честоти - в твоя случай 1440 прави 40МХз PCI ! А и при 4 диска сериозно захранване си трябва ...
    Dec 2000
    Какво чудно има?!
    Седнали 10 човека да се чудят защо под 2000 забива овърклокнат процесор....
    Ми защото процесора не деяни. 2000 натоварва много по-здраво компонентите- над 1400 процесора не издържа... Пусни някаква тежка програма - С++ проект който се компилира 1 час например, няма да се учудя ако и на 1400 не е 100% стабилен.
    А идеята да овърклокваш сървър просто от коментар не се нуждае...
    Jan 2001
    Vij kakvo chavv ideiata da overclockvash procesora e stara kato samia procesor i tova e nachina da se spestiat pari i da se vdigne performaca na systemata taka che da pochuvstvash realna razlika v proizvoditelnostta na celia komputer....
    Jay zahranvaneto beshe 300W no poveche me pritesniava Dunnata platka che beshe osobenna revisia na ASUS TUSL2-C deto naprejeniata biaha nestandartni ....
    purvia HDD beshe 10GB Maxtor drugite tri biaha 40GB Maxtor 7200rpm
    video TNT 16MB i dva dopulnitelni coolera...
    May 2002
    ... в твоя случай 1440 прави 40МХз PCI !
    Това просто не е вярно - TUSL2-C на Асус поддържа ръчна промяна на PCI-делителя, предполагам Иван го е направил 133/133/33 от дип-ключетата - което е PCI-делител 1/4, така че при FSB 144MHz PCI-шината съвсем не е 40MHz, а 36MHz, което изключва проблеми по PCI...
  1. Отговори: 2
    Последно: 11-09-09, 23:04
  2. Link за Windows 2000 server или NT
    От Djniki във форум Windows
    Последно: 20-02-04, 16:44
  3. Какъв Norton AV за Windows 2000 Advanced Server
    От Malone във форум Общ - софтуер
    Последно: 06-11-03, 12:07
  4. Windows 2000 server Task scheduler
    От MANIAK във форум Windows
    Последно: 08-04-03, 12:20
