Vupros za Celeron Tualatin 1200MHz
  Zdraveite, imam takuv procesor koito vurvi na 1.5 GHz na ASUS TUSL2-C , no v biosa mi iz4ezna funkciqta VCore, koqto figurira6e predi s stariq Cel 800, reviziqta na dunoto e 1009, v knijkata pi6e 4e tazi funkciq "is not aviable ot Tualatin CPU's". Mojete li da mi pomognete kak da si vdigna naprejenieto na CPU-to?
  ne glei ko pishe v knijkata :))) idi na NEMSKIQ site na Asus i si istegli nai posledniq bios deto go ima, sled tova flashvash i si gotov :)))) az sum sus sustiq i nqmam problemi.
i btw. kaji na kvi gradusi gree tvoq ??
  Asus Probe mi pokazva 52, no toi ot4ita s 10ina po- visoko za da pokaje realnata temp. na samoto qdro, taka 4e e nqkude 42-4*
  Sled poslednite podobreniq po kutiqta moq ne clocknat mi vurvi na 42C sus Seti@Home po danni na Asusprobeto, koeto zna4i 4e processora vurvi na 32C ?????
  SpAwN, другия път като посочваш cpu-температура може и да упоменеш full load, idle, 30%load... нали се сещаш. На мен при full load през лятото при 35 стайна температура ми е 56С (cel 633@1000).
Изчезнала ти е функцията за забрана за променянето на vcore, защото сигурно си го пуснал default на 1.5Ghz. Пробвай с manual - пусни си 125 fsb и тогава ще можеш да променяш vcore-то.
  Napylno e wyzmovno sled kato si flashnesh biosa da ti pokazwa biosa neweroqtni napreveniq. No mislq che towa stawashe ako na weche flashnat bios mi smenish procesora. Ako towa wse pak stane. Izwavdash procesora sled kato izwadish zahranwashtiq kabel..zawyrtash procesora go na 360 deg :-) (chast ot wudu rituala) i go slagas pak. Sle towa problemi nqma. :-)
Hajde sys zdrawe.
Edited by - bebop на 20/07/2002  12:00:15
  На къде го завърташ, по часовниковата стрелка или обратно?
  UFO, temperaturata i pri full i pri Idle e okolo 49- 52 gradusa, tvurde nezna4itelna razlika za da uto4nqvam, ina4e povqrvai mi 6tqh da go napravq ako razlikata be6e s 8- 10 gradusa, za default - estestveno 4e sum go slojil na manual , i pri dvata slu4ai funkciqta VCore iz4ezva, i tova ne e ot drugo, ami ot starata reviziq na biosa, kogato slojih po- nova se poqvi VCore , no ot 1.75 nagore, koeto ozna4ava 4e procesora mi na default 6te raboti na 1.75. I poneje zverski gree6e s tezi 1.75 , a i polza nqma6e- taka i ne trugna na 133MHz FSB, si vurnah stariq bios i sega sum si na 1.5Vcore s 125 MHz FSB
  Ми горе долу е колкото на моя Cel темп-а. Пусни на сандтата бърна да видиш че над 55 ще ти вдигне! Там пече процесора на макс!
