Gigabyte ATI Radeon 7500 64MB sdram......
  .....до колко Мхц ????? Не знам !!!! А и ме е страх да не я
    изгърбя !!!! В описанието пише 185/280 мах.Май е малко за
    такава  КРАСИВА ЧЕРВЕНА ПЛАТКА????
MB PRAVEZ 8088, 640kb,10MB SEAGATE,5"FDD,
3D Mark score: 1
Редактирано от - IV на 08/08/2002  01:38:09
Редактирано от - IV на 09/08/2002  00:55:59
  Cherveno i krasivo sa nesavmestimi ponjatija, vij ako beshe SINJA - togava shteshe da vidish kakvo e overclock :)))))))
  Saaamo Levski !!!!! Taka e !!!! Ama vse pak ???
  Ako q пръжна...пимерно 200/300 дали ще .....
  или ще %#@^&*&%^$#@%^&* мата ???
3D Mark score: 1
  Ще ти задам един риторичен въпрос.
След като я overclock-неш с 10% как мислиш в кое приложение(програма) или в коя игра ще ги видиш тези 10%? Все пак никой не играе с 3DMark 2001 SE не мислиш ли? Можеш безопосно да клокнеш паметта - увеличаваш през 5MHz и пускаш DOT3 Bump Mapping-a на 3DMark 2001, търсиш момента в които ще започнат да се появяват бели пиксели по рендирания обект. Така ще ти стане известна максималната работна честота на паметта, после връщаш 10MHz обратно и подлагаш бедното добиче на допънителни натоварвания за да провериш дали достатъчно стабилно може да носи товара които ти се иска да носи.
Виж с ядрото нещата са доста по сложни, така че по-добре недей да експериментираш.
Иначе казано загубена кауза, ако ти е нужна по-висока 3D производилност просто си смени картата.
И не забравяй че това е само мнение и не искам да ангажирам когото и да било с него и не желая да се впускам в излишни дискусии за ползите и вредите от клокването.
  Виж какво няма от какво да те е страх . Ако на паметта на картата ти дойде множко ще започне да дава артефакти и ще разбереш , ако на чипа му дойде в повече просто ще забие или преди това може да видиш малко артефакти и от него . Иначе си намираш подходяща честота и си джиткаш . Овърклока си е хубаво нещо , къстомизира картата и знаеш че си малко или много на аванта . При някои карти прираста е голям при други малък . А сега да те питам каква е тая карта с SDRAM която е със памет на 280Мхз щатно ?
