kak da si overclocka 486dx40
    ako mojete mi kajete
    Mar 2002
    Вържи захранващия куплунг на АТ захранването ти към 220V мрежата и си готов..... майтапя се естествено, но пък и ти задаваш риторични въпроси....
    <-- AMD Inside -->
    EPoX 8K3A, AXP 1920MHz 10x192MHz + Watercooling, 128MB DDR333 KingMAX333, ATi RADEON8500 128MB DVI 300@255, 40GB Seagate BIV + 40GB Maxtor D540X, ASUS 16x DVD, Enlight EN-7237 Case + 400W Enlight PSU, 17" ReliSYS FLAT
    Feb 2002
    pusni 350V i shte stane
    May 2002
    Най-добрия начин е като фърлиш "кошницата" и си вземеш нова....по-добър овърклок от тва няма....убеден съм.....вервай ми<img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
    Mar 2002
    Ne che ima njakakav smisal, ama ....
    Puskash go na 2x33 vmesto na 2x20 i shte stane )))
    Ako razbira se namerish njakakva dokumentazija na danoto .... koeto e silno samnitelno )
  7. Moderator
    Nov 2001
    Що са базикате с човека. Направо му кажете че не знаете как вместо да пишете безслмислени неща за да трупате звездички.
    http://julmin.hit.bg
    Mar 2002
    Vsashnost ne se bazikam, CPU-to bi trjabvalo da tragne na 2x33, no kolko shte e po-barzo ot 1x40 e samnitelno )))
    Jan 2001
    486DX/40 (това трябва да е AMD процесор, Intel нямаха официална поддръжка на 40MHz FSB, само 25MHz, 33MHz и 50MHz) няма възможност за смяна на множител, той просто няма такъв, както и дъната за тези процесори нямаха смяна на множител. Само определени серии 486DX2/80 и X5/133 (AMD) можеха да се пускат с различен множител (в зората на овърклокинга като масово явление). В конкретния случай единственото решение е процесора да се пусне като 486DX50 на 50MHz FSB, но тогава има вероятност VESA/PCI платките да не работят коректно, пък и самия процесор не се знае дали ще работи на 50MHz, за паметта още по-съмнително. В най-добрия случай с много цикли на изчакване, което пък обезсмисля процедурата. Някой беше казал по-горе да се смени системата - най-доброто решение, много стар компютър.
    Edited by - Valeri на 13/07/2002 07:19:01
    Feb 2002
    http://totl.net/Eunuch/Eunuch2.html
    buahahahahaha, prostotiq!!!
    Mar 2002
    xm6002B
    В същност не е невъзможно да се намери документация за този тип дъна.Има доста места из нета.Ето ви ако не вервате едно линкче: http://486.host.sk/tables.htm
    А иначе тая тема я бях повдигнал преди известно време и сам се убедих че до амд/дх4/100 е на практика невъзможно да се клоква а когато е възможно е безсмислено.От 100 нагоре се получава ама трябва да слагаш радиатор от к6:-))И пак ползата е съмнителна....
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    аз писах тук за един случай преди 4-5 години, за един познат, който по някакви неведоми начини успя 386dx/25 @ 28 (не ме питайте как - луд инженер, сигурно не поялника, ами и ъглошлайфа е играл . но като опитал нагоре - чуло се "пук" и процесорсът си останал вечно негов <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
    така че в общи линии невъзможни неща няма - само трудно постижими и осигуряващи ефектни ключодържатели <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Mar 2002
    Fearme
    Хехe,то 386 като думне и за ключодържател не става...:-))
    Mar 2002
    Fearme
    Mar 2002
    Извинете ме но това по горе и аз не разбрах как стана.....
    Във всеки случай не беше умишлено.:-((
    Постнах само веднъж.
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    не е вярно . аз го видях - беше се изкорубил като костенурка и имаше пукнатина по диагонал.
